defecte airco volvo s80
Gast
bedankt. :P
Kan je de luchtspleet van de aircopomp ook afstellen. En hoe dan?
Of is dat een vaste waarde die bij nieuw is ingesteld?
Ramon&Ramon
die kun je afstellen,maar dat is meestal een overbodige ingreep,
Dat werkt met vulringetjes,je moet het voorste gedeelte van de koppeling demonteren en de vulplaatjes wijzigen.
Als de spleet tussen de 0,20mm en 0,40 mm in zit,dan is het goed.
Als het tegn zit,de koppeling kan erg vast zitten namelijk,heb je nog meer ellende.
Heemskerk
Bij mijn is ook de airco niet helemaal goed.
Hij doet het wel maar als ik in de file sta of ik sta een tijdje stil en het is warmer als 23 graden buiten dan slaat de airco niet meer aan.
Als ik hem dan weer de airco uitzet en wacht (min of 5 ) dan doet hij het weer.
Hij blijft het wel doen als ik harder rij.
Heb hem wel al opnieuw laten vullen moest 280 gr. bij maar het probleem blijft.
Moet ik ook gaan denken aan de pomp of zit dit probleem ergens anders?
gr,
Vincent
volvotegneutje
het kunnen 2 dingen zijn
1 de elec magnetische koppeling op de compressor is versleten of de luchtspleet is te groot geworden door het teveel in en uitslaan en dat zou goed mogelijk zijn omdat er 280 gram te weinig in zat.
2. de airco bevriest er ontstaat ijsvorming op de verdamper normailiter wordt dit geregelt door de sensor in de verdamper maar als deze stuk is ..........
oplossing:
1 Naar de compressor gaat 1 draad als de airco aan staat dient hier spanning op te staan en dient de pomp dwz de koppeling met de poelie mee te lopen, dus als de airco op max koelen staat even een spanningzoeker op de draad, staat er spanning op en de koppeling loopt niet mee met de poelie dan is de magn koppeling versleten, dit is ook te horen als hij het nogwel doet door het zeer luide inslaan ervan.
2 de leidingen onder de motorkap die je dashboard ingaan zijn voorzien van een dikke ijslaag
vervangen van de sensor is dan de oplossing.
ik weet niet bij welke dealer je geweest bent maar je mag niet zomaar een airco bijvullen heb je er een certificaat bij gekregen?
Heemskerk schreef:Bij mijn is ook de airco niet helemaal goed.
gr,
Vincent
Heemskerk
volvotegneutje schreef:het kunnen 2 dingen zijn
oplossing:
Heemskerk schreef:
Hij slaat inderdaad hard aan hoor altijd een harde klik voordat hij aan slaat.
Zijn dat dure reparatie's zo een magn koppeling?
Ik heb inderdaad een certificaat erbij gekregen maar heb het niet laten doen bij de dealer maar bij een ander bevoegd bedrijf.
Bedankt voor de reaktie
Gr,
Vincent
IkeV70
Afgelopen vrijdag, 30 graden in de file, ontdekte ik tot mijn teleurstelling dat mijn airco hetzelfde probleem heeft. Na een uur file rijden hield de airco ermee op. Airco uitgezet en na 10 minuten nog eens proberen, werkte het weer even. Maar niet lang. Toen het uiteindelijk af begon te koelen buiten, en de files oplosten, werkte de airco weer goed. Ook de dagen erna geen problemen meer.
Bij mij is de temperatuursensor op de verdamper toevallig onlangs vervangen, die zou dus nog goed moeten zijn. Lijkt er dus op dat de magneetkoppeling na verloop van tijd en bij hoge temperaturen niet goed meer functioneert.
Wat mij nu nog steeds niet helemaal duidelijk is; is het zinvol om de luchtspleet opnieuw af te laten stellen mbv van vulringetjes of niet?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Ramon&Ramon
dan heb je de discussie niet goed gevolgd vrees ik.:)
S60 170pk Lpi
IkeV70,
Is het probleem van het afslaan van de airco inmiddels opgelost?
Zo ja, wat is de oplossing??
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Bedankt alvast voor je reactie!
Groet,
Berry
IkeV70
S60 170pk Lpi schreef:IkeV70,
Groet,
Berry
Nog niet.
Ik heb er niet zo vaak last van, alleen als het echt warm is, en dan op lange ritten. Inmiddels heb ik het een keer of 3 meegemaakt.
Ondanks dat afstellen volgens sommigen geen zin zal hebben ga ik het waarschijnlijk toch proberen, als tenminste de kosten beperkt zijn. Als het niet (lang) helpt kunnen we altijd nog een nieuwe koppeling of pomp overwegen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
peere
Wij hadden zelfde probleem met airco. Geruime tijd werkt airco prima om even later niks meer te doen. Poosje uitzetten en daarna weer aan dan weer even werken om vervolgens weer ermee op te houden. Vandaag wagen bij dealer gebracht en voor € 85,18 werkt alles weer naar behoren. Op mijn vraag wat er gedaan was zei dealer me dat de compressor opnieuw afgesteld was. Hoop dat het hiermee opgelost is dan valt de prijs reuze mee.
janomill
IkeV70 schreef:Naar het schijnt: Bij de classics gingen de verdampers als eerste stuk, bij de nieuwe modellen de condensors.
Mijn airco doet het prima, maar...
-de temperatuursensor aan de verdamper is vervangen
-de magneetkoppeling van de pomp moet binnenkort afgesteld worden
Dat laatste is geen defect, maar meer noodzakelijk onderhoud bij het gebruikte systeem.
hallo,
heb je die magneetkoppeling destijds nog bijgesteld? Zo ja, heeft dat geholpen en wat heb je voor de reparatie betaald als ik mag vragen?
jan vd meulen
V70 TDI 1998
IkeV70
hallo,
jan vd meulen
V70 TDI 1998
Nog niet.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
janomill
peere schreef:Wij hadden zelfde probleem met airco. Geruime tijd werkt airco prima om even later niks meer te doen. Poosje uitzetten en daarna weer aan dan weer even werken om vervolgens weer ermee op te houden. Vandaag wagen bij dealer gebracht en voor € 85,18 werkt alles weer naar behoren. Op mijn vraag wat er gedaan was zei dealer me dat de compressor opnieuw afgesteld was. Hoop dat het hiermee opgelost is dan valt de prijs reuze mee.
Hoi,
Kun je inmiddels zeggen of het geholpen heeft? Ik zit met hetzelfde euvel.
bvd
jan vd meulen
peere
Hoi,
Volgens ons heeft het geholpen, maar moet erbij zeggen dat we nog niet langer dan half uur achter elkaar gereden hebben en het de laatste dagen niet echt warm is geweest. Maar weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. De lucht die er nu uitkomt lijkt meer op vrieskouw dan voorheen terwijl het anders toch ook koude lucht was met ongeveer zelfde temperatuur. Ja is misschien kromme omschrijving maar weet het anders eigenlijk niet uit te leggen. We hebben de climat control gewoon zelfde staan als altijd dus wat dat betreft geen verschil. Zijn er volgens mij niet slechter van geworden. Hebben garage om 8 uur maadag gebeld en konden hem gelijk brengen. En eind middgag zijn we er weer om geweest. rekenden na her en der op forum gigantische bedragen gezien te hebben voor airco reparatie's op een bedrag tussen de € 100,00 en € 600,00 dus hadden in elk geval een mooie meevaller toen we rekening openmaakten. Groeten Jack
janomill
klinkt goed, heb je kunnen achterhalen wat men precies heeft gedaan?
245, 945, v70 classic, v70 II, Xc60. En nu op zoek. V60D6?
peere
Opgave volgens de factuur:
nummer 87404
Omschrijving: Airco-compressor afstellen
Bedrag: € 71,58
BTW € 13,60
Geen onderdelen gebruikt.
Dus wat er precies gedaan is zou ik verder ook niet weten. Op mijn vraag wat er gedaan is kreeg ik als antwoord dat de airco compressor opnieuw is afgesteld.
Groetjes Jack
Terug naar “S80”
