Jongens, hele stomme vraag.
kijk ik nu niet goed of waar zit het zekeringenkastje bijeen Volvo 440 k6 uit 1991.
Links onder het stuur zit ie niet, vlg mij en in de handleiding staat ook niets erover in.
[440] zekeringenkastje
- V480-S60
Ik zou toch m'n handleiding maar eens goed lezenEmile Rateltand schreef:Jongens, hele stomme vraag.
Dus ja het is een hele stomme vraag.
Guestuser
Inderdaad, en daar zit ie dus niet...
en in de handleiding is er wel te vinden wast je er allemaal mee kan doen, maar niet waar die zit.
Heel vreemd dus.....
- V480-S60
Heb je echt in het motorcompartiment gekekeken? . Tegen het linker spatbord en voor het schutbord van de cabine?Emile Rateltand schreef:Inderdaad, en daar zit ie dus niet...
Het is een driehoekig bakje. Of is een 91-er zoveel anders als een 90-er en 95-er.
440GL
Volgens mij moet hij inderdaad in de paravan zitten.
Hij zit, als je voor de auto staat direct naast het rechter (bestuurderskant) schanier van de motorkap.
Hij zit dus tussen het schanier en de ruitenwissermotor in.
Het is geen kastje zogezegd, maar een grote driehoekige box met een hoogte van een cm 4/5. Er zitten links en rechts twee grote draaidoppen waar je evt. een kruiskop schroevendraaier in kunt zetten.
Hij MOET daar zitten.
440GL
Even ter verduidelijking een foto (ik ben zo vrij geweest een foto van michel440sports te gebruiken)
Tussen het schanier van de motorkap en de ruitenwissermotor (zwart) zie je hem hier zitten. Hij is niet helemaal in beeld.
- V480-S60
Bij een MY 91 zitten daar op zeker ook de zekeringen in.Volvo_440 schreef:dat is toch geen zekeringen kast onder de motorkap, daar zitten volgens mij alleen maar relais in.
- pjabman
Ik rijd een 440 uit 89 en in het bewuste driehoekige kastje zitten relais, maar zeker ook de zekeringen. Volgens het kluwer autotechnisch Handboek zitten ze daar ook na de facelift.
Alleen de zekeringen voor de brandstofpomp (alleen bij inspuitmotoren) en die van de lambda sonde (idem) zitten achter het handschoenenkastje.
pjabman
pjabman
- Michel740Turbo
Hej ik dacht al wat zie ik hier voor bekend gapend geval.
Bij mij zitten alleen de relais daar en onder mijn stuur (meer bij de pendalen zitten de zekeringen. Er zit nog een kapje maar dat is loos, ik heb daar mijn stuureenheid voor mijn afstandbediening achter geplaatst. :razz:
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
