regelmatig gaat na een aantal kilometers het waarschuwingslampje van de ontsteking branden (oranje driehoekje met het symbool van de lambdasonde). Het lampje blijft branden, totdat ik de motor uitschakel en opnieuw start. Dan herhaalt het proces zich weer.
Overigens rij ik in een S40 van 1996 met een LPG g3 instalatie.
ik heb 'm laten uitlezen en het zou 'iets' met de derde injector en de LPG installatie te maken hebben. Maar zolang de motor niet haperde oid, zou er niks aan de hand zijn, aldus de officiele Volvo dealer in Oosterhout (uitlezen gratis) en Breda (uitlezen 35 euro).
En inderdaad; de wagen rijdt prima. Ik vind het alleen irritant om steeds dat lampje te zien branden. Voordat ik besluit om 'm bij een garage af te geven en de oorzaak te laten uitzoeken; Iemand enig idee wat het lampje doet branden?
Voor de volledigheid: ook het waarschuwingsampje dat aangeeft dat een lamp kapot is, gaat soms wel eens branden als ik rem, terwijl de remlichten gewoon in orde zijn. Misschien dat hier een verband tussen bestaat?
dank en groeten
waarschuwingslampje Lambda sonde S40 op LPG
- V480-S60
Dit is dubbel, gaat over de S40 classic. Zie daar verder.
