boordcomputer (opgelost)
coolyo0o
hallo,
ik heb hem eindelijk en hij rijd geweldig lekker maar heb gelijk een vraagje over het dashbord.
kan het zijn dat ik geen bordcomputer heb in mijn s80 want ik zie helemaal niets in het linker display van het dashbord of heb ik gelijk al een lampje stuk.
hebben alle s80's daar standaard een display ik heb namelijk wel een handel van de richting aanwijzer met de funtie knoppen clear en read dus heb ik hem nu wel of niet????????
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan.
ik haat bumperklevers vandaag weer 1tje voor me.
VOLVO S60 2.4 170 pk AUT 2001.
Heb je al geprobeerd om aan de ring te draaien? Als je op de 'read' knop drukt zou je iets van "uw heeft 0 melding(en)" te zien moeten krijgen.
Ik weet niet precies hoe een S80 was uitgerust, maar ik gok dat als je wel de 'read'/'clear' knoppen hebt, dat je ook een boordcomputer hoort te hebben? Niet werkende knopjes is niet des-Volvos dacht ik.
Defect lampje zou natuurlijk best kunnen.
Max
Ik kan me herinneren dat al eerder iemand de boardcomputer op z'n S80 niet kon activeren.
Zoek eens op het forum, misschien vind je tips.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
cammaro
Ik zag bij jou foto's dat je ook een telefoon ingebouwd heb zitten in je auto, is het menu hiervan ook niet te zien in de linker display?
volvo c70 saffron pearl
2.3 t5 lekker roffelen
IkeV70
Dat display heeft volgens mij geen apart lampje dat je kunt vervangen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
coolyo0o
nee ik zie helemaal niets ook niet van de telefoon
als je met een zaklamp in het schermpje schijnt als de motor draait, zie je dan wel iets?
Volgens mij zit er gewoon een lampje achter die vervangbaar is...
Billy Road
Tijdens dat gedonder met m'n Dim heb ik idd gezien dat daar een lampje zit....de module van een S80 is vlgs. mij gelijk aan die van de S60...
Dim eruit, lampje vervangen en dan weet je het.....
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
Skywalker
heb je nu al aan die ring gedraaid? (zie arnoud's advies)
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
Billy Road
Kijk ook n's op de zoekfunctie bij:
Boardcomputer display probleem
daar heeft iemand het ding gedemomteerd en de boel schoon gemaakt en het werkte weer naar behoren....
coolyo0o
ja ik heb al aan de ring gedraait maar er gebeurt niets ik denk dan ik daar geen display heb zitten dan.
coolyo0o
bij de dealer kunnen ze meook niet zeggen of er een lampje achter zit
cammaro
De display zal wel kapot zijn. Zoals hier boven staat je klokkenwinkel eruit halen en de contacten nakijken en/of schoonmaken. Het is wel lastig want nu kun je geen storingen aflezen of je tel. goed gebruiken.
coolyo0o
hij heeft nog 6 maanden garantie dus zal van de week even de klacht doorgeven, mijn portierslot (bestuurders kant) gaat af en toe ook gelijk weer open na op slot doen met de afstands bediening. dus weer ff terug eerdaags
streetie
Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
coolyo0o schreef:hij heeft nog 6 maanden garantie dus zal van de week even de klacht doorgeven, mijn portierslot (bestuurders kant) gaat af en toe ook gelijk weer open na op slot doen met de afstands bediening. dus weer ff terug eerdaags
Is een bekend probleem met het slot. Laat maar goed nakijken. als het gerepareerd moet worden is dit duur.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
coolyo0o
nou ik hadnet eindelijk een goede zaklamp gevonden dus ben ik ff op mijn display gaan schijnen,
als ik goed kijk zie ik inderdaad meldingen voorbij komen zoals: huidig verbruik, snelheid en als ik de deur open staat dat er ook, zet ik de telefoon aan staat er voer sim kaart in of zoiets.
het display werkt dus wel dus denk ik toch dat het te maken heeft met een lampje.
zal ik dit nu zelf gaan doen of wachten tot de 30ste want dan gaat hij even terug voor de garantie.
(ben een beetje ongeduldig) maar weet niet of het zelft makkelijk te doen is.
Billy Road
Garantie.....dus laten doen....beter dan zelf iets p.o. stukmaken!
coolyo0o
ik laat het lekker doen, kunnen ze gelijk ff naar het portierslot kijken die springt soms weer open.
coolyo0o
nou ik had weer eens geen geduld dus zelf maar aan de gang gegaan, dashbord is er zo uit dat viel mee, aan de achterkant zie je gelijk 2 lampjes naast elkaar zitten ter hoogte van de display van de boordcomputer. gelukkig had ik er nog een paar in mijn oude saab dashbord zitten en die paste erin. alles weer netjes terug geschroeft en jawel hij doet het weer dus ik kan eindelijk mijn computer meldingen weer zien.
al met al 20 min werk.
Terug naar “S80”
