ik ben op vakantie geweest in Kosovo.
2200 km enkele reis. de heen reis was geen probleem. de Cruise control werkte prima. ik ben er drie weken geweest en heb de cruise controle niet gebruikt. de wegen daar laten het niet toe. op de terug weg kon ik in servie de cruise controle weer gaan gebruiken, maar deze deed het niet meer. er is geen reactie als in hem wil inschakelen. ik heb het boekje er bij gepakt om te zijn welke zekering misschien kapot is maar kom niets vinden in het boek. ik heb dus nog niets vervangen. enig idee welke zekering ik moet hebben? en komt het vaker voor? wie heeft dit ook ervaren en hoe is het opgelost?
cruise controle is dood. help!!
ScubaBart
Remlichtschakelaar?
Some people just aren't made for life on the road..
- bart simpson
zijn er meer functies dood?
Volvo for life
- Oceanracer
Accu los gehad?
- bart simpson
werken alle ramen goed? wijst je brandstofmeter goed aan? soms is de r.e.m. computer wat van slag en moet hij even gereset worden, de vroege V70/285's hadden daar wel eens last van
Volvo for life
- Oceanracer
Dat hangt er vanaf: Hoe heb je de accu weer aangesloten? Eerst plus, toen (met contactsleutel op stand II) minpool?flyingd schreef:alles werk goed. ramen, meters, climate control, alles.
de accu is inderdaad los geweest. kan dat het zijn?
- flyingd
dat denk ik niet.Oceanracer schreef:Dat hangt er vanaf: Hoe heb je de accu weer aangesloten? Eerst plus, toen (met contactsleutel op stand II) minpool?flyingd schreef:alles werk goed. ramen, meters, climate control, alles.
hij is bij een plaatselijke garage los geweest. die zijn behoorlijk onwetend.
als ik hem nu los maak en op voor genoemde manier weer aansluit is het dan weer goed?
V70N 2.5d 2001
- Oceanracer
Was alles maar zo eenvoudig! Je zult langs de dealer moeten. Ik hoop voor je dat je ECC nog werkt. Je zou hier niet de eerste zijn die hem heeft vernield met het foutief weer aansluiten van de accu.
Feit is in elk geval dat je het in die richting moet zoeken.
- Oceanracer
Soms blijft het inderdaad bij een storing, dan is het een kwestie van resetten. Hangt van de dealer af of hij hier kosten voor in rekening brengt. Wat bedoel je met ander mogelijkheden? Andere oorzaken waarom je CC niet meer werkt? Nope. Tien tegen een dat het komt door je accu. Ik geloof namelijk niet in toeval.
- Okke
Probeer toch nog maar eens eerst zoals beschreven de accu weer aan te sluiten. Eerst even de -pool eraf, wacht minstens 10 minuten, zet dan eerst je sleutel in stand 2 en pas dan de -pool weer aansluiten op de accu.
Klinkt raar, maar er zijn meerdere cpu's die met elkaar communiceren en dit is ook de enige juiste methode van in de goede volgorde opstarten.
V40
- Oceanracer
Hoop doet leven
ballon
Vandaag heb ik bij de dealer het servicelampje uit laten zetten. Dit was gebeurd en toen ik weer terug naar huis ging werkte opeens mijn cruise control niet meer. Je zag in het display ook geen cruise meer verschijnen. Opeens kreeg ik ook een melding in het display Storing in het managment spoed service. Ze hebben hem even helemaal uitgelezen en alle foutmeldingen gereset. Nu werkt alles weer naar behoren.
Jacolien
Jacolien
