Dag vrienden,
De auto van mijn broer een volvo 460 turbo uit 1991 heeft startproblemen.
Soms start hij in 1 keer en zo nu en dan na 6 keer omhalen van sleutel om te starten. (startmotor draait rond). Als de auto niet start geeft de bobine geen vonk! En de vliegwiel sensor pulst wel. Het gekke is dat de auto wel werkt wanneer we hem aanduwen...
Wanneer de auto eenmaal loopt loopt hij goed.
Wat zou dit kunnen zijn?
volvo 460 turbo start slecht (?)
- Geert85
Ik vermoed het contactslot
Als de auto loopt en je beweegt met de sleutel, slaat hij dan af?
Ik zou gewoon met een tyrap de stekker van het contactslot er goed op trekken. Denk dat het probleem dan wel is opgelost. Ze hebben hier vaker last van. Heb er al verschillende gezien met een tyrap op die plaats.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo V70 TDI Fasttech
Volvo S70 TDI
Volvo 480 turbo 1989
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
- rene en erica
mijn 480 heeft het 2 dagen ook niet gedaan,op het laatst iedere stekker die ik tegen kwam uitelkaar ,kontaktspray weer inelkaar klaar ,nooit meer 1 misse slag gemaakt.kijk ook even je massa aansluitingen na.
groet'n uut grunn
- rene en erica
dashbord kastje er uit halen,daar zie je 2 relaies en een zekering.als je de auto op kontakt zet moet je de relais horen klikken.je kunt de relais ook even verwisselen.ook daar alle stekkers even uitelkaar en inspuiten
groet'n uut grunn
- rene en erica
oke ik hoop dat het lukt bij ons wel in iedergeval succes we horen het wel
gr erica
gr erica
groet'n uut grunn
- ferdy
Ik heb de stekkers van de relais nog niet schoon gespoten of verwisseld, maar elke keer als ik de auto op contact zet, hoor ik de relais klikken. Een heleboel keren startte de bak meteen, maar gister was de eerste keer dat hij pas na 3x startte.. ik vrees dat het daarom niet die relais is.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik denk dat ik binnenkort een ontstekingsmodule van een sloop zal moeten halen, en als dat het niet is.. tja.
- rene en erica
heel veel succes dan toegewenst
groet'n uut grunn
- rene en erica
of de nodige uitdagingen,is maar hoe je het bekijkt
groet'n uut grunn
- Geert85
Ik zie het als een uitdaging, al wil ik het zo snel mogenlijk verholpen hebben.
En als het je weer is gelukt om het te maken, kun je weer trots zijn op jezelf
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
- ferdy
Het lijkt me toch leuk om te melden hoe we dit destijds hebben opgelosten, misschien dat anderen er dan nog iets aan hebben. Nadat we de ontstekingsmodule en de verdelerkap hadden vervangen, deed hij het weer prima. Momenteel start hij altijd in 1x en blijft ie aan.
Heb ongeveer het zelfde probleem gehad met m'n 460. Alles doorgemeten, maar geen vonk. Vliegwielcensor vervangen, 1x starten en lopen. Uitgezet en weer geprobeerd, geen vonk. Dacht eerst aan een losse stekker verbinding. Maar uiteindelijk bleek het m'n computer te zijn. Via onderdelen.nl voor e50 aangeschaft en de auto loopt weer als een zonnetje.
460 2.0 turbo/940 2.4 td/ v70 2.5 tdi automaat
