Hoi,
Aan de linkerzijde van het dashboard dient toch ook permanente verlichting te branden lijkt me? Schakelaars rechts lichten allemaal mooi op (spiegelverwarming en info). Links gebeurt er helemaal niets en zie je de schakelaars niet in het donker.
Heb een foto bijgevoegd van de schakelaars.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen??
Groetjes Willem
Dashboardverlichting linker zijde
Eigenlijk nooit op gelet. Ik zal vanavond eens kijken. Ik kan me namelijk niet herinneren dat ik ze heb zien branden....
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
De knoppen van de mistlichten etc. hebben inderdaad verlichting. De knop voor de koplampen van de auto heeft alleen een groen lampje linksboven.
De afbeelding van de verlichting zeg maar.
Zekering kaputt?
Zekering kaputt?
- JosW
Lampje kapot, inderdaad.
Verwijder de schakelaar door de klep onder het dashboard te verwijderen. Daarna kun je met je hand via de achterkant de schakelaar eruit drukken.
Vervolgens zie je een miniscuul lampje die je bij de volvodealer kunt krijgen.
Succes.
Succes.
- WillemV70
Weet iemand of deze lampjes een artikelnummer hebben? Zijn deze lampjes trouwens achter elke knop hetzelfde? Dan kan ik er namelijk beter een aantal op voorraad nemen... tegen de tijd dat mij V70 helemaal is afgeschreven zijn we wel even een paar lampjes verder denk ik.
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
Hoi Willem,
En... is het inmiddels gefixt? Ik vraag dit omdat ik exact hetzelfde euvel(tje) in mijn V70 heb. Waren de lampjes makkelijk los te koppelen en terug te plaatsen? Waren ze goed verkrijgbaar via de dealer?
Groet
Berry
Groet
Berry
- WillemV70
Hoi Berry,
Ontzettend eenvoudig werkje! 5 minuten zeg maar (zonder halen van nieuwe lampjes). Schakelaars onderlangs eruit drukken, zie bovenstaande berichten!
Gewoon doen!
Gewoon doen!
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
