Doe maar wel die Veerpootbrug
- fransb85
nee ze zijn wel redelijk zwak vooral bij de non-turbo modellen, die ijn niet erg goed bestand tegen stevig rijden (redelijk zware auto). het zijn vooral de rubber bussen die de arm aan het subframe vasthouden die soms t loodje leggen en dan is de hele draagarm in feite waardeloos. iig, ze moeten er maar weer af, kom wel in aanmerking voor enige vorm van coulance (aangezien de vorige ook maar n jaar meegingen vreemd genoeg). ik pak nooit stoeprandjes dus heb geen idee, misschien dus toch m'n subframe kapot ergens
KMvrtr
Misschien trap ik open deuren in. Maar is het dan wellicht een idee om die rubber bussen te vervangen door poly urethaan bussen, Powerflex bijvoorbeeld?
Volvo 850 T-5R estate LPI 1995
Volvo 740 2.3 GL blackline estate 1990
Volvo 740 2.3 GL estate automaat LPG 1988
Citroën AX 1.1 RE modifié
Peugeot 106 1.3 Rallye deformée
- Marc Lenssen
Rica heeft daar bussen voor toch? Powerflex draag arm bussen. Deze heb ik eens onder een Saab 9-3 turbo gehad en ze waren heeerlijk....
Fijn boosten met mijn zwarte T5.............
- blue nautic
Na het lezen van jullie reacties ,denk ik toch dat er weer een volvo rond gaat rijden met zo n vpb. had er al vaker aan gedacht maar had niet echt het idee dat het wat qua verbetering wat zou zijn thanks alle.....volvofielen
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
Rick.
Hier ben ik het dus niet mee eens. Wij vervangen praktisch nooit draagarmen van 850's of S/V70 classic of het moet zijn omdat de fuseekogel teveel speling heeft. Bij normaal gebruik gaan originele Volvo armen meer dan 250.000 km mee, uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel.fransb85 schreef:nee ze zijn wel redelijk zwak vooral bij de non-turbo modellen, die ijn niet erg goed bestand tegen stevig rijden (redelijk zware auto). het zijn vooral de rubber bussen die de arm aan het subframe vasthouden die soms t loodje leggen en dan is de hele draagarm in feite waardeloos. iig, ze moeten er maar weer af, kom wel in aanmerking voor enige vorm van coulance (aangezien de vorige ook maar n jaar meegingen vreemd genoeg). ik pak nooit stoeprandjes dus heb geen idee, misschien dus toch m'n subframe kapot ergens
denren
Frans.. ik mag aannemen dat je originele volvo draagarmen gekocht hebt en niet van die replica's die op marktplaats te koop worden aangebodenfransb85 schreef:ben wegens de grote sociale duk hier overstag gegaanen heb er ook een gekocht en het rijdt inderdaad beter, alleen jammer dat mijn draagarmen weer kapot zijn. ben t zo zat! zitten er echt 10000 op ofzo, maar k zal wel iets stoms hebben gedaan (of mijn moeder heeft n stoeprandje meegenomen in mijn vakantie). iig, heb er de pest over in
Winnox
Als je voor de auto staat, dan moet je links het bevestigingsplaatje van de dieselfilter aanpassen. Eerst verwijder je dit plaatje door de dieselfilter en het stekkertje met audi stekker ervan te verwijderen en de steun uit de auto te nemen.
Het gedeelte dat naar de voorruit gericht is en waar een stekkertje met een audi teken aanhangt dat slijp je er netjes af, het stekkertje verhuist later naar de veerpootbrug en maak je daar met tie-wraps vast.
Monteer de linkse veerpoot (nog niet helemaal vastdraaien) en pas even of de dieselfiltersteun eroverheen gaat. Je maakt een merkteken waar je een sleuf uit moet slijpen.
Met een 125mm metaalslijpschijf gevolgd door een 125mm afbraamschijf om bij te werken, maak je een mooie sleuf in je dieselfilterbevestiging. Pas tussendoor even en slijp bij (beter te weinig dan teveel).
Daarna beetje lak op het geslepen gedeelte tegen het roesten en de boel terug monteren (dieselfiltersteun gaat bovenop de veerpootbrugsteun).
Deze foto laat duidelijk zien waar de sleuf zit.
- fransb85
ik vind het dus ook vreemd, het lijkt me sterk dat een auto als de v70 classic, een redelijk goed doordachte en uitge-evolueerde kwaliteitsmerk auto, op zo'n kritiek punt steken laat vallen. naar ik weet zijn de draagarmen vervangen door originele onderdelen. mijn garagist schijnt ze echter aan de lopende band te vervangen. zoals ik al zei ben ik niet de zachtzinnigste rijder maar ik rij ook niet bot. de vorige set ging er na 30K af omdat ik door een tegenligger op mijn weghelft moest uitwijken en in een uitgelopen plas naast het asfalt terecht kwam en toen weer het asfalt opreed. ik had toen een blister in mij band en een deukje in de velg en de draagarmen waren (zo bleek bij de volgende beurt) aan twee kanten aan vervangig toe. ik schreef dit toen toe aan bovenstaand voorval en baalde maar nam mijn verlies en haalde mijn schouders er over op. maar nu na nog geen 10K (eerder 6000 ofzo) is het dus weer zo ver. naja ik zie dinsdag wel, ga er zeker even bij blijven, heb nog n beetje vakantie. maar het subframe kan toch niet door zo'n relatief kleine tik beschadigen? lijkt me een van de sterkste onderdelen van de autoHier ben ik het dus niet mee eens. Wij vervangen praktisch nooit draagarmen van 850's of S/V70 classic of het moet zijn omdat de fuseekogel teveel speling heeft. Bij normaal gebruik gaan originele Volvo armen meer dan 250.000 km mee, uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel.
Beers!
Mooie uitleg en duidelijke foto. Erg handig! Bedankt.Winnox schreef:Als je voor de auto staat, dan moet je links het bevestigingsplaatje van de dieselfilter .... (dieselfiltersteun gaat bovenop de veerpootbrugsteun).
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
Wim J
hey jongens,
Ben ook geïnteresseerd geraakt in zo'n veerpootbrug. Ik rijd met een XC70 (MY2004) maar zie geen mogelijkheid om zo'n brug te monteren. Er zit immers een zwarte balk in de weg. Deze zwarte balk zit vrij soepel opgehangen in rubbers vlakbij de veerpoten en centraal ivm motor bevestiging. Waar dient deze stang voor? Heeft deze een vergelijkbare functie als de veerpootbrug? kan ik alsnog een VPB installeren?
Wim
Wim
- VolvoC70T5
Nou heb er ook 1tje gemonteerd,
maar het verschil is echt minimaal..
bij m`n vorige auto kon ik het goed merken maar nu..
zeer weinig verschil, kan ook mezelf liggen natuurlijk.
- joost
Ik denk dat je bij een standaard auto het verschil ook beter zal merken.
Joost.
Joost.
- VolvoC70T5
ik heb ook een standaard auto.
- joost
Ja, standaard +...
Joost.
Joost.
- wolff
Vorige week de vpb gemonteerd. Inderdaad een goed verschil waar te nemen. Vooral bij "rangeren" minder vage geluiden uit de voortrein. De auto lijkt wat stijver aan te voelen. Al met al een goede uigrade.
- joost
Ja, dat geluid ben ik ook kwijt! Goed dat je het zegt...
Joost.
Joost.
