volt/olie/turbo meter
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
avdlee
seb8iaan schreef: Dat hij beweegt is inderdaad normaal, maar is er ook een voltage waaronder er problemen kunnen ontstaan? Want de versterker presteert het om hem in het rode te jagen :P
Dat zou problemen op kunnen leveren.
Maar zolang je geen problemen ondervindt is er niks aan de hand.
Mocht dit wel gebeuren, kun je een condensator voor je versterker plaatsen.
Is vaak wel beter voor je accu
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
t_w
Je kunt beter eerst investeren in een goede bekabeling dan in een condensator.
Zorg ervoor dat je kabels dik genoeg zijn, anders gaat er veel stroom verloren in de kabel zelf, in plaats van dat het gebruikt wordt voor de muziek.
Dit geld ook voor de massa kabel, zorg ook dat deze erg goed contact maakt..
Dit aspect wordt vaak onderschat.
Volvomaf
Je kunt ook metertjes krijgen waarbij de turbodruk meter vervalt, dit was een originele optie op de 480ES. Voor de oliedruk moet er een sensor op het blok zitten/geschroefd worden.
Meten= Weten, en staat toch super die metertjes.
Erwin
2x480+964
rene en erica
we hebben de metertjes erin lijkt helemaal super beter als zo'n vakje prop je toch alleen maar vol met rommel
de oliedruk meter werkt wel de turbo niet maar das normaal want er zit geen turbo op
gr erica
groet'n uut grunn
Terug naar “De 480”
