Sinds vandaag in het bezit van een V40 1.8 bi-fuel europa sports edition uit 2001. Nu heb ik deze auto gekocht bij de dealer waar op de gegevens kaart onder andere de volgende opties stonden:
Stoelverwarming en alarm.
De eerste (stoelverwarming) gaf de dealer van aan dat die er toch niet op zat. Ging eerste nog op zoek naar de knopjes maar kon deze toch niet vinden. Reactie: "nee sorry zit er toch niet op, stond het echt op internet en bij de specificaties op het formulier?" Hier ben ik toch zeer zeker van. Verder stond er dus vermeld dat er een alarm in zit. Nu deze kan ik niet activeren tot nu toe. Er knippert na het sluiten van de centrale deurvergrendeling wel een lampje op het dashboard bij de rechter luidspreker, maar openen met de sleutel danwel erin blijven zitten en dan alles op slot doen met de afstandsbediening laat geen alarm afgaan. Er hoort standaard startonderbreking op te zitten en een alarm was een optie.
Wie kan mij vertellen hoe ik het alarm kan testen en kan kijken of er een sirene of iets dergelijks in zit?
Wat is jullie idee over restitutie indien deze opties er beide niet opzitten?
Met vriendelijke groet,
Godfried
De auto rijdt overigens heerlijk!!
V40 1.8 bi-fuel europa sports edition, met of zonder alarm?
- bart simpson
Zit er een (klasse 3) alarm op een V40 horen er een 2 tal sensoren in het midden van je hemelbekleding te zitten, eentje bij je achteruitkijkspiegel en de 2e in het midden.
Strikt formeel heet de std. aanwezige klasse 1 startonderbreker ook een "alarm" te zijn.
gava77
Dat een startonderbreker een klasse 1 "alarm" is weet ik inderdaad sinds kort. Maar als je een auto koopt en vraagt wat voor klasse alarm erop zit en dan het antwoord krijgt klasse 2, verwacht je dat dus ook. En als er dan ook geen stoelverwarming op zit terwijl dit wel is vermeld wordt het allemaal minder geloofwaardig. Ik hoop dat het niet een voorbode is...
Die sensoren zitten er overigens niet!
- bart simpson
Stond die omschrijving ergens op papier? had je het manco zelf geconsteerd voor de aankoop?gava77 schreef:Dat een startonderbreker een klasse 1 "alarm" is weet ik inderdaad sinds kort. Maar als je een auto koopt en vraagt wat voor klasse alarm erop zit en dan het antwoord krijgt klasse 2, verwacht je dat dus ook. En als er dan ook geen stoelverwarming op zit terwijl dit wel is vermeld wordt het allemaal minder geloofwaardig. Ik hoop dat het niet een voorbode is...!
geen sensoren geen alarm klasse 2, sorry.gava77 schreef:Die sensoren zitten er overigens niet!
gava77
Die omschrijving stond op de internetsite van de dealer en op papier in de auto zelf. Dat er geen stoelverwarming op zit kwam ik vandaag achter toen ik aan de verkoper vroeg hoe ik die kon aan- of uitschakelen.
Moet nog maar eens om tafel met de dealer
- herbie5251
de sensor voor het interrieur kan ook in de binnenverlichting ziten,
in het linkerlampje zit dan de sensor
- bart simpson
een originele alarmsensor is een los op de hemelbekleding zittend kastje bij de phase II´s, bij de phase I zaten die nog op de a-stijlenherbie5251 schreef:de sensor voor het interrieur kan ook in de binnenverlichting ziten,
- herbie5251
bij die van mij zit in de binnenverlichting,in het linkerlampglaasje,
hij is van 2003
hij is van 2003
- bart simpson
Daar hoort hij zeker niet, men heeft hem bij achterafmontage daar misschien geplaatst omdat voor plaatsing op de originele plaats de hele hemel eruit moet.herbie5251 schreef:bij die van mij zit in de binnenverlichting,in het linkerlampglaasje,
hij is van 2003
- herbie5251
is origineel volvo alarm,later ingebouwd,dat wel
- bart simpson
Zonde dat men het teveel moeite vond om het correct in te bouwen, waar zit de 2e sensor dan?herbie5251 schreef:is origineel volvo alarm,later ingebouwd,dat wel
- herbie5251
er zit maar een in,zit nog een certificaat bij ook,
- bart simpson
Er horen er 2 in, eentje bij je spiegel en eentje een cm of 70 verder naar achteren, e.e.a. klinkt dus niet als "origineel Volvo" daar hoorden immers altijd 2 sensoren bij om het geheel goed te laten functioneren.herbie5251 schreef:er zit maar een in,zit nog een certificaat bij ook,
- herbie5251
ik heb er wel origineel volvo voor betaald
