Ik wil graag mijn Brandstoffilter vervangen maar zit ie nu IN de tank
of ONDER de tank??
Ik heb straks getracht om de pomp (onder de achterbank) te demonteren
maar hij wil niet echt uit het gat.
Wie o wie kan me haarfijn uitleggen waar dat kreng zit en hoe ik het moet doen.
- Ron440Fleet
filter zit onder de auto net voor of na de tank. bij vlvo laten doen hier voor geloof ik 30 euries , kan je geen bult voor vallen en geen zooi op je stoepje.
carb versies hebben GEEN brandstoffilter, hierbij kun je het beste een plastic filter in de slang zetten voor de carb.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Dank jullie voor jullie antwoorden.
Het is me gelukt.
Vandaag op het werk op de brug gezet en zag vrijwel direct waar de filter
zit.
Was wel even klooien want de aansluitingen waren nogal verroest maar een
beetje kruipolie doet wonderen.
Ik kan er voorlopig weer tegenaan, bedankt.
Het is me gelukt.
zit.
volvo 440 '94 2.0 GLT
- V480-S60
Ik weet niet of joachim verschil met rijden merkt maar ik weet uit eigen ervaring dat een verstopt brandstoffilter je in ieder geval heel wat problemen kan geven.
Nadat bij mijn zwager het filter was vervangen (dat zat echt behoorlijk vol) reed zijn toenmalige auto weer als een zonnetje. Daarvoor inhoudende en afslaande motor etc.
Het lijkt mij dus echt wel zaak om dat filter schoon te houden.
@geert85:
Ik merk wel wat verschil hoewel dat niet erg groot is.
Het is niet zo dat ie ineens veel harder vooruit te branden is of zo.
Ik heb buiten het brandstoffilter ook de motorolie en de bijbehorende
filter vervangen en gelijk ook een nieuwe stuukogel geplaatst maar
alles bij elkaar opgeteld loopt ie een stuk relaxter.
Ik vond gewoon dat de auto ook eens wat aandacht moest krijgen en dat
heeft met deze beurt nu gehad.
