hallo
mijn bumper(voor) zit aan de zijkant niet goed vast.onder het knipperlicht hoort hij tussen 2 metalen strippen geschoven te worden en bij mij gaat hij er voor langs.dus dacht ik even de bumper los,stukje naar voren trekken en goed in zijn houder schuiven.NIET dushad alle parkers onder rond de mistlampen enz. los (k'twerk)knipperlampen en de verstralers eruit om naar binnen te kijken en nog steeds kan ik niet vinden wat hem nog vast houd.olieslager boek kom ik ook niet verder mee.hij heeft alleen maar 5cm naar voren en iets naar binnen drukken en weer terug zodat ik die lelijke kier kwijt ben.wat en waar ben ik wat vergeten.ben benieuwd.
voorbumper
- rene en erica
groet'n uut grunn
avdlee
Misschien helpt het als je de neus er af haalt.
Zijn maar geloof ik 6 boutjes, misschien heb je dan wat meer ruimte/zicht.
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood †
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
Renault 21 1.9D Wit
- rene en erica
oke bedankt zal het proberen
groet'n uut grunn
440GL
de neus moet eraf, uit mijn hoofd zijn dat vijf schroeven zicht baar als je de motorkap open doet, vervolgens moetden de knipperlichten eruit, daartoe de twee koplampen opklappen en de twee kleine schroefjes eruitdraaien, vervolgens de laatste twee schroeven losdraaien waarmee de neus aan het spatbord zit. Achter de verstralers zitten aan weerszijden ook nog een schroef, waarmee het neusje aan het front vastzit dmv stangetjes. deze vormen tevens de afstandshouder tussen neusje en voorbumper. grille en mistlampen kunnen blijfen zitten hou er wel rekening mee dat ze nog vast zitten met stekkers (evenals de temperatuursensor).
Windgeleider van radiator verwijderen, en dan zit de bumperbalk nog met twee moeren aan de balk vast. weet zeker dat je dit wil losmaken, waarschijnlijk kom je tot de conclusie dat de balk knetterverrot is en dat er eigenlijk een nieuwe in moet. (ik geloof 176 euro bij volvo, wanneer die nog leverbaar is)
meet voordat je de boel lossloopt de maat op van de spleet aan de andere kant, dan kun je de hoogte van de drager vast stellen, zodat straks de spleet tussen bumper en spatbord evenwijdig loopt.
Onthoudt ook waar vulplaatjes zitten en waar niet, anders krijg je de naden tussen lampen/neusje, motorkap/neusje en knipperlichten/spatborden niet gelijk. ga niet stellen aan de motorkap en aan de popuplampen als dat niet nodig is, dat is een honds karwij.
veel succes.
veel succes.
- rene en erica
dacht al dat er nog ergens wat moest zitten.waneer alles weer goed zit meld ik me weer zal wel even een foto'tje maken van ervoor/erna
groet'n uut grunn
- rene en erica
ik kreeg de foto's er hier niet op staan in onze afbeeldingen (foto's) rene en erica zie tekst hieronder
vr groet erica
vr groet erica
groet'n uut grunn
- rene en erica
de bumper zit weer goed vast.het zat precies zo als boven beschreven,daarvoor dank.fototjes staan bij FOTO VAN MIJN VOLVO.sorry voor de matige kwaliteit ervan.heb ook het schanier mechanisme v/d koplampen lekker ingespoten want kon er nu mooi bij.aan de linkerzijde kwam ik nog 2 snoeren tegen die samen uit de kabelboom van de mistlampen/verstralers kwam.zijn misschienvoor een optie die ik niet heb.alle bouten die ik los het lekker ingevet en alles weervast gezet,bij elkaar ruim een uurtje werk met een mooi resultaat.op naar het volgende projectje.
groet'n uut grunn
