Als ik in mijn S60 stap hoor ik de laatste tijd, alvorens ik de sleutel in het contactslot steek, een brommend geluid onder mijn dashboard ter hoogte van de radio.
Is er iemand die de zelfde problemen ervaart?
Brommend geluid achter het dashboard van een S60
Ramon&Ramon
is het sensormotortje van de airco
Ramon&Ramon
het is denk ik vervuild,voorzichtig schoonblazen kun je hem.
Ramon&Ramon
nee,maak je geen zorgen.
- tommytommy
Ik had en heb het zelde soms....heb hem al een keer schoongemaakt...echter kwam het gebrom gewoon weer terug.
Misschien kan je beter gewoon een andere kopen. Zal wel 100e zijn,
Gr Tommy
Gr Tommy
- Fast Roger
Zie ook een http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6834 .
Maar ja als het lagertje eenmaal versleten is kun je beter een nieuwe kopen. Want iedere keer het ECC paneel uitbouwen......wordt je niet vrolijk van
Als ie op een gegeven moment stopt met draaien dan werkt de ECC niet meer goed. Deze ventilator zorgt dat er een luchtstroom is langs de NTC weerstand (zie je door de sleufjes aan de voorkant zitten) die voor de temperatuursregeling zorgt.
Ramon&Ramon
dat staat er al toch?
Ramon&Ramon
- Fast Roger
Mooi geciteerd, ik had het niet beter kunnen zeggenRamon&Ramon schreef:Als ie op een gegeven moment stopt met draaien dan werkt de ECC niet meer goed. Deze ventilator zorgt dat er een luchtstroom is langs de NTC weerstand (zie je door de sleufjes aan de voorkant zitten) die voor de temperatuursregeling zorgt.
Ramon&Ramon
dat bedoel ik:)
Ramon&Ramon
kopieeren en plakken ben ik ook wel handig in.
- Fast Roger
Je kan het proberen om het paneel te laten zitten. Maar achter het ECC paneel zit een bijna gesloten ruimte. Dus als je het paneel laat zitten gaat het stof in deze ruimte zitten en komt het vanzelf weer op de ventilator.
Beste is om het ECC paneel te demonteren en dan schoon te blazen. Houd je wel aan het installatie voorschrift. Anders moet je naar de dealer voor een reset.
Volvo S60 T5 bj: 2002 2007-2012 198860 Km
Vovlo S60 D5 bj: 2010 2012 - until now 358000 Km - Full Option Car
