Sinds kort ben ik in het bezit van een prachtige zwarte 780 uit 1990 en direct al heb ik drie vragen:
1. De pomp van de stuurbekrachtiging spuit vloeistof uit het miniscule gaatje in het deksel als ik in stilstand (met geopende motorkap) het stuur hen en weer draai. Komt dit door overvulling van de vloeistof?
2. In de middelconsole wil ik een iPod inbouwen met FM transmitter. Ik zie dat in de bodem van de console een soort klepje zit. Is dat te verwijderen en is daar een 12V aansluiting in te knutselen?
3. Is de centrale deurvergrendeling ook te voorzien van afstandsbediening? Zo ja, is dat makkelijk zelf te monteren en waar kun je zoiets kopen? Het liefst ga ik voor originele Volvo onderdelen. Is er een bepaald type te adviseren?
Verse 780 eigenaar: direct drie technische vragen
- Fat Rat
1. Even peilen en je weet het. Heb dit fenomeen overigens nog nooit bij een 700 serie gezien.
2. onder dit kapje zit denk ik een 2tal schroeven wat de middenconsole op z'n plek houd, beetje krap voor een 12 volt denk ik. Maar je zou makkelijk vanaf de zekering kast onder de middenconsole door een kabeltje kunnen trekken denk ik, ruimte zat.
3. Is mogelijk, is zelf te doen. Je kan een los systeem bij allerlei bedrijven krijgen, weet niet of er origineel Volvo is.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- Michael Oud
Kun je niet beter, in bijvoorbeeld je dashboardkastje, een mini-jack aansluiting maken? Met twee tulpjes achterop je radio? Veel betere geluidskwaliteit!
Volvo 940 SE
- Spikes
@Cojones: dat zou absoluut mijn voorkeur hebben, maar ik heb de indruk (na wat zoeken op internet) dat de standaard stereo van de 780 geen mogelijkheid heeft om via een aux een externe bron aan te sluiten. Ik hoop dat dat wel kan uiteraard!
Volvo 780 Bertone 2.3T MY90
Volvo XC70 2.5T MY06
- Michael Oud
Tuurlijk, dat is ook zo. En je wil natuurlijk liever je originele radio houden.... snap ik, snap ik...
Naja, ik ga morgen ofzo denk ik bij mij maar wel mn ipod met tulpjes aansluiten. Alleen nog een 12v ladertje hebben. Maar dat komt wel, eerst maar ns geluid.
Volvo 940 SE
- Fat Rat
Ik geloof het niet, hadden we het gister nog over bij een v700verenigings uitje,
Al zou het met een beetje prutsen wel mogelijk moeten zijn, maar er zit geen standaard aansluiting op.
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
- Michael Oud
Toch zonde.
Bij mij is het overigens wel gelukt. Mini jack komt nu uit in het vakje naast de 12v aansluiting, onder de radio dus. Ideaal. Overigens moet ik het met een sony radio doen.
Volvo 940 SE
- Spikes
Ik begreep dat je de head-unit in de 780 ook kunt vervangen door de CR-814 head unit. Die is voorzien van de Alpine M-bus voor een CD-wisselaar en het schijnt dat er ook aansluitingen bestaan voor de iPod aan de M-bus.
- Hedwig
Bedoel je hiermee het kleine paneeltje naast de sigarenaansteker?
Groeten.
Hedwig
Groeten.
Hedwig
744 D24T 1989
745 B200ET 1989
780 B280E 1988 x2
780 B230FT+ 1991
There is no substitute for driving a 780
745 B200ET 1989
780 B280E 1988 x2
780 B230FT+ 1991
- Spikes
@Hedwig: Het plan is als volgt. Een iPod onder de klep van de armsteun. In die bak zit een klepje in de bodem en een soort lampje aan de achterzijde. Voldoende mogelijkheden om een draadje door te trekken. Dan een H/K Drive+Play unit wegwerken achter de zekeringenkast. Dat is dicht bij de voeding, dus dat moet wel lukken. Die Drive+Play heeft een FM-modulator die rechtstreeks op de antenne-ingang van de radio wordt aangesloten. Ook de gewone antenne blijft nog gewoon bruikbaar.
De bedienknop van de Drive+Play komt naast de handrem volgens het volgende voorbeeld:
http://volvospeed.com/vs_forum/index.ph ... opic=50202
Het enige is nog: waar ga ik dat lelijke scherm monteren op het dashboard? Ik denk erover om het gewoon weg te laten. Als er een nummer komt dat me minder bevalt duw ik gewoon op "next".
Gefeliciteerd met de aankoop!
Voor wat betreft de afstandbediening: ik heb voor mijn 780 een setje gekocht voor aansluiting op de centrale vergrendeling.
Wel wat gepuzzel om de goede draden te vinden in de grote bos die uit de deur komt, maar als het eenmaal werkt, is het geweldig.
En wat helemaal leuk is: het kastje biedt de mogelijkheid ook op afstand de achterklep te openen, door deze te verbinden met de knop in het handschoenenkastje. Deze werkt nl. ook electrisch...
Gekocht bij www.extreme-electronics.nl
Groeten,
Arthur
P.S. Ik ga mijn 780 verkopen, met inmiddels drie kinderen is hij niet meer zo practisch als tweede auto. Dus als je nog iemand weet... Het is er een van de 165 gebouwde 2.0 16V, 200 PK.
Groeten,
Arthur
