Overweeg om naast mijn V70 een 340 aan te schaffen.
Welke types hebben een ketting en welke een distributieriem?
Rijdt nu een R5 (1397cc) met ketting en dat bevalt best
Wat zijn de specifieke aandachtspunten voor een '86-'90 model
Bart
Distributieriem of ketting
dafhobby
Hoi,
Even uit mijn hoofd, een 1400 heeft een ketting en de rest dacht ik een riem.
Gr. Ton
Gr. Ton
Naast div. Daf's ook enkele Grote Volvo's in de stal staan zoals een 244 uit 1976 en een 245T bj. 78.
- nvdw
Ton heeft gelijk. Alleen de 1.4 (hetzelfde blok als in je R5) heeft een ketting. Een riem (1.7, 2.0 carb en injectie) hoeft natuurlijk geen probleem te zijn zolang de vorige eigenaar de onderhoudsintervallen niet heeft genegeerd.
Buiten de aandachtspunten die je normaal bij een tweedehands naloopt:
- Let op roest onder de voorbumper, onderaan de portieren, op de spatbordranden en op de dorpels.
- Kijk even onder de mat in de kofferruimte. Er wil nog wel eens regenwater naar binnenlopen met alle gevolgen van dien.
- Nog een aandachtspunt als je een 1.4 (en zeker een 1.7) bekijkt: sjor even aan de pannenkoek op de motor (het luchtfilterhuis) om te zien of er speling op zit. Zo ja, dan zit het huis of de carburateur zelf een beetje los en trekt hij valse lucht, waardoor hij slecht stationair loopt.
