Eind maart een nieuwe S40 in ontvangst genomen, die bij harde langdurige regenbuien water doorlaat aan de bovenzijde van beide voorportieren. De dealer heeft reeds de rubbers etc vervangen maar de lekkage blijft aanwezig. Iemand die hetzelfde probleem heeft of heeft gehad?
Marco
Lekkage aan de voorportieren
- pieter007
als je in de auto zit , en je rijd of staat stil
zonder uit en in te stappen terwijl de auto nat is
heb je dit dan ook ?
want als de auto nat is en je opent en sluit de deur dan heb ik ook wat nat binnen aan mijn rubber
s40driver
Als de auto gewoon in een zware regenbui staat dan is ie behoorlijk nat van binnen. Je moet je dan voorstellen dat als je gewoon links instapt er rechts behoorlijk natte plekken op de stoel te zien zijn; portier rechts is dan nog niet open geweest. Heb vandaag de portieren strakker laten stellen, wellicht is dit de oplossing..................
- pieter007
hebben ze dan het slot op de stijl verder naar binnen gezet ?
wat nog een oplossing is , is de deurkader wat verplooien maar dit doe je best NIET zelf !!
s40driver
Het slot is nu verder naar binnen gezet, maar dan krijg je het probleem dat het portier niet meer normaal sluit ben ik al achter. je moet het harder dicht gooien dan gewend. Ben er dus nog niet over te spreken..............
- pieter007
inderdaad dat is er een gevolg van !
komt het water tussen de rubber en de carrosserie ?
of sluit het raam niet zo goed ?
als het slot nu strakker staat , komt er dan nog water binnen ?
als dit zo is .. dat het nu droog is dan is de oplossing denk ik de deurkader wat verplooien ...
maar neem geen risico's en doe dit niet zelf !!!
- redikim
Als je een goede Volvodealer hebt, is deze ervan op de hoogte dat er een schrijven vanuit Volvo is over dit probleem, dat onder garantie verholpen kan worden.
Laat de Chef werkplaats maar eens in TIE kijken en zoeken naar waterlekkage voor een 544( S40 P11) of 545( V50 P12).
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
