mistlamp vervangen
- snorremans
Waarvan phase 1 of 2?
phase 1, is in ieder geval de plaat die onder de bumper zit losmaken, verwijderen, zodat je bij de mistlampen kunt komen, deze gemonteerd met twee boutjes aan de bovenzijde van de mistlamp.
Suc6
Suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Maarten
fase II werkt hetzelfde.Je kan ook alleen de voorzijde van de motor beschermplaat loshalen,i.p.v. de hele plaat,kun je er ook al bij.
Het is trouwens wel handig om je auto op een brug of een hoge stoeprand te zetten,zodat je onder de auto wat meer werkruimte hebt.
succes
succes
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
