Een van de lampen van mijn remlichten heeft het net begeven, dus moet ik dat even vervangen.
Nou vroeg ik me af: Nu er een kapot is kan ik er ook voor kiezen om de klassieke peertjes van de remlichten vervangen door LED units (en als ik dat doe, doe ik meteen ook de knipperlichten). Heeft iemand dit al gedaan, is het een vooruitgang, en is het zijn geld waard?
Voor zover ik kan bedenken is het grootste voordeel van LEDs dat ze nooit meer vervangen zullen hoeven worden gezien de levensduur (branduren) van LED lampen. Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat ze feller zijn, en sneller aan- en uitschakelen.
Het nadeel is uiteraard dat ze duurder zijn (5 a 6 euro per stuk)...
Wie heeft hier ervaring mee (of gewoon een goed onderbouwde mening)?
LED rem- en knipperlichten
- Msuidgeest
Dat van dat GROOTSTE voordeel wil ik even ontkrachten. Het grootse voordeel van LEDlampen is de snelle reactie van het oplichten.
Zodra je remlichten branden, gaat degene die achter je rijdt, ook remmen (als die oplet natuurlijk). Veronderstel dat LEDlampen 0,2 seconden eerder oplichten en je rijdt 80 km/h (22 m/s). Zodra je gaat remmen, remt diegene die dus achter je rijdt 0,2 maal 22 is 4,4 meter eerder. En dat kon wel eens het verschil zijn tussen een kusje en ferme achterschade.
Aan u de keus.
Overigens klopt het natuurlijk wel dat LEDs bijna eindeloos meegaan en feller schijnen. Daarnaast hebben LEDs de neiging om een kant op te schijnen en daarom lijken ze feller. Daar tegenover is het zo dat lampen rondom schijnen en dan zie je iemands remlichten van de zijkant af gezien weer beter.
Aan u de keus.
- MDA
Dank je wel voor dit antwoord... Ik had het wel bedacht, maar niet in dit perspectief gezet.
Dat is wel 14 euro waard (2 x 6.95 bij Leds-buy.nl).
Iemand anders geinteresseerd? Als ik er meer bestel zijn ze goedkoper (5.95 bij 5 of meer, 5.45 bij 10 of meer).
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
- steven460
Ik heb even zitten rekenen,
om een 21 watt knipperlicht te evenaren heb je ongeveer 5 a 8 watt aan leds nodig. (Uitgaande van de nieuwste high-power leds) (grofstoffelijk 5watt: 300 8 watt: 480 lumen)
de 3 en 5mm leds zijn maximaal 0.15 watt
dan heb je 33 leds nodig om een 21 watt bulb te evenaren.
36 led knipper zou moeten werken mits zij het hoge rendement halen wat P4 Seoul en de Luxeon meuk van Philips, wat mij erg onwaarschijnlijk lijkt.
Kopen, dan weten we het
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Ik dacht ook dat LEDjes niet snel sneuvelden, maar de gratis stadslicht LEDjes die ik bij m'n Xenon lampen gekregen heb zijn er beide na een maand of twee mee opgehouden... rommel dus
- steven460
Vocht in de led getreden zou zomaar kunnen
Maar met zo'n knol van 36 leds gaan ze waarschijnlijkn niet allemaal tegelijk kapot.
Ik houd het bij de anticondens unit in de achterlichten
- bart simpson
bestaan er duplo leds?
Volvo for life
- steven460
verklaar u nader
- bart simpson
bij nogal wat auto's is het remlicht een duplolampje dat gecombineerd gewoon/remlicht is.steven460 schreef:verklaar u nader
- liquid_force
tuurlijk ... en je krijgt er ook een gratis lunch bij als ze de lampjes vervangen ... :evil: :evil: :evil: :evil:cammaro schreef:Ik zou gewoon mijn oude lampen houden omdat deze toch gratis door de volvo worden vervangen (toch)
- steven460
duplo's, 5 en 21 watt gecombineerd, die bestaan ook jah.
Maar als je led lampen in vochtig weer gebruikt, kan er vocht in de lamp achterblijven......... condens
Voor knipper is een led een optie, ook voor rem, maar niet voor de continue gevoerde lampen.
ik begrijp dat je er wel weerstanden tussen moet frotten, omdat anders het relais over de zeik kan gaan.
en volvo kennende met verlichting en diens meldingen, zou dat best zomaar kunnen.
die weerstanden hebben ze ook. niet duur... maar 6 euro extra per stuk :twisted:
waar zijn toch al die winkeltjes gebleven met rekken vol met kleine laatjes en weerstanden in elke kleur en smaak.... zakje vol voor 1 gulden 60
(paQ herinnert zich de Regenboog in Sittard. en het was er altijd druk)
- cammaro
tot nu toe alles nog gratis vervangen...liquid_force schreef:tuurlijk ... en je krijgt er ook een gratis lunch bij als ze de lampjes vervangen ... :evil: :evil: :evil: :evil:cammaro schreef:Ik zou gewoon mijn oude lampen houden omdat deze toch gratis door de volvo worden vervangen (toch)
volvo c70 saffron pearl
2.3 t5 lekker roffelen
die dealers die dit gratis doen hebben een goed geheugen voor als je weer is met een ander probleem komt,sigaar uit eigen doos noemen ze dat!:)
Volgende issue, de reflectie. De knipperlichten en remlichten maken gebruik van de reflectors om een groter lichtbeeld te maken. LED lampen schijnen vaak in een hoek van 120 graden waardoor de reflector niet geraakt zou worden. Any thoughts?
Volvo S40 1.6D MY 2005
Volvo S40 T5 BSR MY 2005
- Denniskl
Zijn er al echte foto's, geïnstalleerd in eigen auto's.
Want foto's van de bedrijven die ze verkopen,
zijn vaak mooier dan bij jezelf... :?
- MDA
Goeie vraag inderdaad! Heeft er iemand hier al uberhaupt LEDs gemonteerd (behalve voor de stadslichten), en daar foto's van? Het allerliefst natuurlijk met een LED en een standaard lichtje om het verschil goed te kunnen zien...Denniskl schreef:Zijn er al echte foto's, geïnstalleerd in eigen auto's.
