ik had even een paar vraagjes
horen de volgende schakelaars verlicht te zijn?
de schakelaars links van het stuur (mistlampen achterruitverwarming enzo)
hoort de asbak en de aansteker verlicht te zijn?
mijn deurslot van mijn vorige 460 had een lampje erin zitten, hoort dat bij elke zo te zijn?
dank u
lampjes in dashboard e.d.
- vierzestig
Volvo 460 2.0i sports-line dark grey november 1995
gertvanderspek
Bij mijn 440 bj 1994
zijn de schakelaar links van het stuur niet verlicht.
de asbak heb ik nooit open dus moet er efe naar kijken.
Wat bedoel je met deurslot?
gr gert
gr gert
- sebaswijk
heey
aan de linkerkant van het suur zoals mistlichten achterruitverwarming hoort het lampje wel te branden .
ik heb ze zelf ook vervangen.
even platte schroevendraaier pakken en aan de bovenkant los wrikken dan klikt je zo los en dan zie je aan de rechter kant een lampje zitten die even vervangen en terug klikken en klaar is kees.
gr bassie
gr bassie
- AndorabLe
Het deurslot van de 440/460 is niet standaard verlicht volgens mij. (Als het wel verlicht is, brand het lampje pas als je een keer aan de klink trekt.)
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- rene en erica
is geen moeilijk klusje maar neem er even de tijd voor.heb het bij de mijne ook gedaan.een stuk of 8 mini lampjes,iets van 4 euro en een uur werk en alles brand weer.lampje in het portierslot heb ik geen ervaring mee.de mijne doet het maar zal iets meer werk zijn.susses
groet'n uut grunn
HenkS
Bij mijn 460 branden alle gevraagde lampjes op het dashbord naar behoren.
Behalve het lampje van het analoge klokje zie daar dat de + draad van het lampje aldaar niet aan wezig is.
Kan hem natuurlijk verbinden met de + draad van de klok zelf maar zal dan continu branden.Kan iemand mij zeggen waar deze + draad van de lamp wel aan te sluiten?
HenkS
HenkS
gertvanderspek
Zo,
Na een paar minuten prutsen en € 1.75 voor twee lampjes. Heb ik het werkend. Staat wel een stuk mooier s'avonds. Alleen de sigareten aanstekker lampje werkt bij mij niet.
Hoe moet deze er uit?
- SchoutenCC
Haal de asbak eruit en dan zie je, net onder het randje dat je nu wel kunt zien een of twee schroeven. Als je die los haalt kun je hem er met wat moed en beleid zo uit wrikken.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
gertvanderspek
Zo,
Die doet het nu ook weer! ::D
