Hoe lang gaat zo'n 1.7 turbo blok eigenlijk mee (met goed onderhoud?) Ik ben aan het twijfelen over een 1.7 turbo (veel nieuwe onderdelen, bak, turbo etc.) maar het blok heeft al wel 350.000 ervaring.
Als ik een compressietest laat doen en niks aan de hand, kan je ervan uitgan dat het blok goed is neem ik aan?
edit: het gaat overigens over de witte turbo die bij de man van onderdeel-nodig staat. Volgens hem gaan de 1.7 blokjes eindeloos mee, maar ja ooit komt er toch een einde aan de pret?
Hoe lang gaat een 1.7 Turbo motor mee?
- rene en erica
alles kan natuurlijk kapot,zelfs een bentley kan niet zonder olie.de man van onderdelen nodig heb ik zeer goede ervaringen mee.ik zou het zo zien:alles wat kapot kan gaan is bij een dergelijke km-stand waarschijnlijk al een keer vervangen.
groet'n uut grunn
- AndorabLe
afhankelijk van hoe de motor behandeld is, en hoe je hem gaat behandelen blijft ie langer of korter heel.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- chefmonteur
Als het baasje goed is voor de auto is de auto goed voor het baasje.
In jou straat mag niemand weten dat je een turbo hebt. Dus rustig weg (op temp laten komen) rijden en rustig thuis komen. (niet dat de turbo nog draait als je zelf al op de bank zit met de koffie)
- AndorabLe
Gewoon hetzelfde als een mens die net wakker wordt, en wil gaan slapen.
Rustig beginnen, en als ie wakker is, mag ie doorwerken. En voor het slapen gaan even rustigaan doen.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
philippevk
OK, bedankt voor alle reacties. Ik snap alle verhalen van goed voor de auto en vice versa. Helaas is deze al weg, maar ga morgen kijken naar een paar anderen (ik hoef BTW niet per se een turbo).
Als je toch een motor test kan doen:
-kijken of kleppen niet tikken
-weinig/geen lekkage onder het blok/bak (drijfstang lagers kunnen dan droog staan
-bij warme motor even wat gas geven terwijl de oliepijstok uit de motor is (geen wolkjes goed, wel wolkjes zuigerveren op)
-en uiteraard check de uitlaatgas kleur
-evt. compressietest
- V480-S60
Kijk voor aankooptips ook even op www.volvo480register.nl
- FLA
Tja en natuurlijk niet gokken op 900 euro voor een perfecte Volvo 480 met nieuwe wielkastranden en waar verder alles aan vervangen is (zowel motorisch, interieur als exterieur)...
Voor de overigen die wel interesse hebben: de mijne staat te koop
