Sinds ongeveer 5 maanden komt er een muffe lucht uit mijn ventilatie, en dan voornamelijk de ventilatie kanalen voor m'n voorruit.
Daarom gebruikte ik de kanalen die recht in je gezicht blazen omdat de lucht die daar uit kwam nog enigsinds "fris" rook.
Aangezien ik climate control op deze auto heb ben ik naar de volvo dealer geweest en voor € 50,- mijn airco laten reinigen. Het rook toen ff iets frisser maar het werdt al gauw weer erger.
Ik heb toen 2 x mijn dashboard eruit gehad en elk stofje wat er maar inzat met en barretje of 8 eruitgespoten (alle kanalen e.d.)
Toch ruik alles nog muf en ging het na een tijdje muffer ruiken en gebruikte ik dus weer de voorste ventilatie kanalen, maar sinds kort beginnen die ook erger te stinken. De lucht komt niet van buiten want als ik hem op binnen circulatie zet stinkt het nog steeds, het moet dus wel uit het verdamper gedeelte komen, dat ruik je ook als alles uit elkaar ligt' alleen zit er helemaal GEEN vuil meer in (ik heb de verdamper zelfs zeiknat gespoten met thinner en dat er doorheen gespoten om alles schoon te krijgen)
Heeft iemand enig idee ? want ik wordt knettergek van die stank.
Alvast bedankt.
Muffe lucht uit ventilatie
Niemand ?
- ps-amazon
is toch meestal een gevolg van vervuiling door de airco; is op een bepaald moment niet meer door wat spuitbusjes te reinigen; heb een keer de hele handel gedemonteerd en je wil niet weten wat voor troep je tegenkomt.....
Hmzzz... oké, zoals ik al zei zit er "fysiek" geen vuil in het luchtkanaal (heb het dashboard 2 x uit m'n auto gesloopt)
De lucht komt idd bijna zeker van de airco verdamper maar weet niet hoe ik de stank wegkrijg als er fysiek niks weg te halen is dat stinkt.
Groeten,
Iwan
p.s. bedankt
Groeten,
Iwan
p.s. bedankt
- ps-amazon
probeer nog een aircospecialist
- corhog
Er zijn verschillende soorten aircocleaners in de handel , deze zijn meestal bacterie-dodend maar volgens mij is dat ook een tijdelijke oplossing , of je moet hem regelmatig behandelen met zo'n goedje.
Bij sommigen zit er een mooie lange spuitslang aan zodat je het via de uitbaasroosters kan doen en meestal ruikt die rommel wel citroentjes fis.en je airco dan ook.
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
- buuntje
iedere keer als ik de pollenfilter vervang spuit ik er een reiniger in.
degene die ik gebruik is van CRC, maar KENT, WURTH, ... hebben ook zulke produchten
dan 10min laten draaien zonder de filter erin en done.
alle stank en bacteriën zijn eruit.
V40 1.9td 102pk bj 2002
Oké, bedankt.
Ik heb helaas geen interieur filter (anders had je veel minder last van vervuiling in je lucht systeem)
Ik zal eens contact opnemen met Aircomobiel.... kijken of die wat weet.
Alvast bedankt allemaal
- buuntje
maar je hebt toch wel een deksel die je kan afnemen om product in te spuiten he.nukeface schreef:Oké, bedankt.
Nope, ik kan de weerstand van mijn ventilator uit mijn luchtkanaal halen en dan kan ik bij mijn verdamper maar op een andere manier kan ik er niet bijbuuntje schreef:maar je hebt toch wel een deksel die je kan afnemen om product in te spuiten he.nukeface schreef:Oké, bedankt.
Owja, als ik mijn airco aanzet wordt de muffe lucht ietjes minder.
p.s. ik weet niet of ik al vermeld had dat ik mijn hele dashboard er al 2 x uitgehad heb en er fysiek geen rommel meer in het kanaal zit (je ziet dus niks van vuil zitten)
