15 minuten knutselen en de standaard speakers uit de achterdeuren vervangen door high performance speakers. Wat een verbetering qua geluid. Fluitje van een cent. Bijkomend voordeel: rechtsachter deed de elec. ruitbediening het niet. Wat bleek? Kabeltje gewoon los. Kon ik dus mooi meteen vast klikken.
Iemand geïnteresseerd in foto's van het klusje?
Het rare was wel dat de speakers achter maar met twee klinknageltjes vastzaten. Weet iemand of dat gewoon is? Of heeft iemand ooit de waarschijnlijk betere speakers eruit gehaald en de standaard speakers ervoor terug gezet...
Standaard speakers vervangen door High-Performance
- xc90t6
Fotos please.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Ja ik ben geinteresseerd in de foto's. Ik heb rechtsachter een slecht werkende speaker(stoort soms en valt soms weg). Dus moet worden vervangen of het kabeltje beter vastklikken. Ik heb een XC90 maar het gaat waarschijnlijk op dezelfde manier als bij een XC70
Je kan ze sturen naar erik.verhoog@planet.nl
Bedankt.
Bedankt.
- Roeland
Het is een simpel klusje.
Er staat hier een handleiding.
En de begeleidende fotos:
Kapje eruit wippen en met Torx schroevendraaier schroefje los draaien.
Bij deze clips...
in het midden naar binnen drukken en ze zitten los.
Voorzichtig de bekleding naar je toe trekken.
Omhoog schuiven en je hebt hem in je hand. De kabel van de electrische ramen los klikken.
De kabel naar de deurhendel heb ik laten zitten.
De oude speaker:
In mijn geval zat deze met popnagels vast. Die heb ik uitgeboord.
Nieuwe speaker erin, Vastschroeven met bijgeleverde schroefjes, of weer vastpoppen.
Kabel voor de raambediening weer erin.
Het hele paneel weer van bovenaf erop schuiven.
En op deze manier met de clips weer vastmaken.
Bij deze clips...
De oude speaker:
66 - 740 2.3t - 850 2.5 GLT - V70XC Classic - V70II D5 - 460 1.8i + V70XC - V40 2.0t + XC90 D5 - V70
