Hallo weet iemand of het lampje van de airco ecc blijft knipperen en of dat hoort of dat er dan iets mis is.
Ik heb bij mijn beurt laatst de airco-vloeistof laten vervangen, maar nog niet echt kunnen testen of hij het deed.Eerst deed hij het af en toe.
Wie weet is er iemand die mij zeggen kan wat het is. en of het knipperen ervan standaard is bij de 940
Mvg en alvast bedankt.
Edwin
Lampje van de airco knippert
- volvorider
In principe hoort deze niet te knipperen. Soms even contact uitzetten en reset zich zelf.
- Rikvt
Hoi,
volgens de handleiding van mijn 940:
Als het lampje gaat knipperen als je het contact aanzet, duidt dit op een eenvoudig defect.
Als het langer dan 20 seconden blijft knipperen, dan is er een ernstig defect.
Hopelijk is het niet zo erg.
Mvg. Rik
Mvg. Rik
Ok dank voor jullie reactie, ik ga terug naar de garage, hij blijft nl knipperen, en dat is dus niet goed! :-x
Bedankt voor de tip
Gr Edwin
Bedankt voor de tip
Gr Edwin
- AvdG
Wat was de reactie van de garage?
De mijne knippert altijd (al 2 jaar) maar de airco doet het prima. Wel heb ik sinds kort de bekende smerige bedorven airco lucht (rotte insecten ?).
Weet iemand hoe ik een eventueel filter kan vervangen?
Dank,
Adriaan
Dank,
Adriaan
- Baseman
Zo zeg, dat komt uit een stoffige hoek......twee jaar oud!,
Maar goed, lees hem gewoon zelf effe uit, weet je meteen wat er is, scheelt weer uitleeskosten...
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... /node/8601
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- Baseman
Wat wil je ermee uitlezen dan?
maw, wat heb je in je auto, waar een dignose aan hangt?
ABS, ECC, Cruise Control, LH2.4 en EZK memory seats?
Ik was druk met een andere groupbuy, dus is het wederom op de langere baan gezet.
Ik moet me toch maar eens een datum gaan stellen, als ik weer een beetje uit de rode cijfers ben.
Ga er niet van uit dat je de hele auto uit kunt lezen,je kunt er namelijk erg weinig mee met zo,n ding,zonde van het geld dus!
- whitehorsekart
Als je de pagina van de 700-vereniging die Baseman gaf nou eens leest, dan blijkt dat het lampje van je schakelaar de uitlezing geeft. Daar heb je dus helemaal geen apparaat voor nodig.
En Bas doet heel veel goed werk en groupsbuys voor onze 700/900 vereniging, dus ik heb de behoefte om hem hier te verdedigen!
En Bas: tóch rode cijfers dus???
- Baseman
Dank u, Whitehorsekart.
Inderdaad heb je er geen kastje voor nodig, maar volgens mij doelde AvdG erop, dat ie al eens eerder aan me had aangegeven dat ie interesse had.
Zelf heb ik er steeds, of neem ik er, steeds maar geen tijd voor om eraan te beginnen.
Als ik een derde versie gan maken, wil ik wel dat ie alles kan uitlezen, dus ook de 960 en de 850, en er goed uit ziet en dan ook nog eens door de brievenbus past, zodat de kosten in clusief verzending laag blijven.
Het enige wat er nu nog moet gebeuren, is een bij voorkeur plastic sticker, met de cijfers 1 tot en met 12, zodat je weet op welke stand ie staat, de rest is allemaal gelukt, dus dat is alvast een begin.
Enne wat de rode cijfers betreft: Ik heb 30 van die MBC's gekocht, waarvan 2 met meter op verzoek, en heb op het hele spul amper 2,70 'verdiend', maar je weet dat dat niet mijn opzet was.
Van die 30, zijn er 21 betaald, de rest heb ik over, maar dus wel voorgeschoten. Aangezien ik een aparte rekening heb, voor dit soort fratsen, zal die eerst weer een beetje boven nul moeten komen eer ik weer andere dingen aanneem.
Daarnaast komt erbij, dat de reserves nu, op zullen gaan aan G3 omkeur een een nieuwe Simons uitlaat, waarvoor ik ook nog een groupbuy zal starten.
Maar goed, da's weer 300 euri.
Alles bijelkaar, heb ik er nog wel voldoende lol in, als er maar 1 een enthousiaste terugkoppeling geeft, is mijn beloning weer binnen, zal ik maar zeggen. Zolang ze er thuis niet gek van wordt....
- Baseman
Daar moet ik je toch terecht wijzen, tenzij je kunt specificeren wat je verwachtingen zijn, dan is een genuanceerdere benadering mogelijk.Ramon&Ramon schreef:Ga er niet van uit dat je de hele auto uit kunt lezen,je kunt er namelijk erg weinig mee met zo,n ding,zonde van het geld dus!
Dit, wat je nu schrijft, is veel te kort door de bocht.
Met het kastje wat ik gemaakt heb, kun je SRS, ABS, CC, ECC bij 850, Memoryseats, Fenix 5.2, motronic 4.3, LH2.4 en EZ116k uitlezen, bij de modellen waar er geen pigtail meer op de poot zit, en geen OBDII protocol, maar wel een OBD-plug.
En hij werkt. Uitstekend zelfs.
Alle andere OBD-uitlees apparaten die standaard in de markt verkrijgbaar zijn, en op OBDII werken, kun je inderdaad niets mee, maar daar ging het hier niet over.
- AvdG
Allemachtig ...... :blob4: ..... het was niet de bedoeling om zo veel stof te doen opwaaien met mijn vraag over de status van het uitleesapparaat.
Maar gelukkig staat het nu weer een paar plaatsen hoger op de agenda :blackeye:.
Aan welk bedrag moet ik overigens denken als het om de prijs gaat?
Adriaan
Adriaan
- whitehorsekart
@ Baseman:
Je weet dat ik ook nog rustig wacht op zo'n mooi kastje. Ik ben ervan overtuigd er iets aan te hebben.
En ik zou die resterende MBC's dan op de verenigingssite aanbieden, of doe je dat al?
Groeten!
Tom Steverink
Groeten!
Tom Steverink
- Baseman
Je moet denken aan een bedrag rond de 2 tientjes, tenminste, daar wil ik een beetje op uitkomen.
Of de verzending daarbij in zit, moet ik nog even nagaan, maar zoniet, komt
Wellicht is het voor de topic starter toch raadzaam verder weer on-topic te blijven.
En wat was nu de storing?
