Alarm ging af (en ik deed (bijna) helemaal niets !)
Hansworst
Zojuist de auto weer eens een lekkere poetsbeurt gegeven en vlak voordat het donker werd, dacht ik :ik haal die kapotte (2e !!) premiumspeaker rechtsvoor er meteen uit.
Dus, deurkap erafgehaald, stekkers losgemaakt, premium speaker uitgeboord (bas module maakt raar geluid, maar zie geen scheurtje o.i.d.) boel schoongeveegd, stekkers er weer op, deurpaneel erop. Zizo, vlak voor donker klaar !
Dus ik druk op de alles-vergrendelen knop op de DrRossi-AB (alleen ter verduidelijking heeft altijd perfect gewerkt). Hmm, deuren sluiten niet.. Druk nog een paar keer en toen....
Alarm af, met alle toeters en bellen, ik schrok me de pleuris ! Wist niet dat het alarm over allebei de claxon's ging, maar dat maakt een herrie zeg.
Dus ik snel contact aan, maar alarm ging vrolijk door. Motor starten, alarm ging door.... Zweet brak me al uit en dacht er al aan om de accu kabel los te trekken, toen het opeens stil werd..
Na even bij te zijn gekomen heb ik de volgende mogelijkheden bedacht :
- auto gewassen, beetje water ergens in contact --> alarm af
- stekker niet goed aangesloten -->alarm af
- DrRossi inklapsleutel alarm knop werkte nooit op S60, of ik heb nu uitgevonden hoe je hem wel laat werken (paar keer achter elkaar de vergrendelingsknop indrukken)
Heb de auto maar even met de sleutel zelf op slot gedaan, alle sloten gingen dicht dus dat lijkt goed te werken... Nu maar kijken wat hij morgenochtend doet !!!
Iemand iets dergelijks meegemaakt ?
Volvo S60 '00 2.4 - 170pk - Premium Sound - Half Leer - 17"; Cassiopeia - Richting mod '05
Seat Toledo '02 1.6 16V - inclusief zwembad onder de achtervloer
Peugeot 206 '00 1.6 16V
Misschien dat één van de twee stekkers van de deurbedieningsmodule niet goed aangesloten zit? Geen idee of dat van invloed is op de werking van het alarm...
Ik zou het paneel nog een keertje er af halen (bij daglicht) en alles nalopen. Anders daarna even langs een Volvo-dealer om het alarm te laten uitlezen, die zou moeten kunnen melden waarom het alarm is afgegaan.
Ik heb mezelf in ieder geval aangewend om de auto te wassen zonder het alarm erop, want de bewegingssensor is soms net iets te gevoelig, en het is altijd zo dat je met je oor te dicht bij de hoorn hangt als het alarm afgaat tijdens het poetsen :D
Billy Road
Per ongeluk op de "paniekfunctie" knop gedrukt?
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
xc90t6
Dat denk ik ook. Hij gaat dan door denk ik. Is toch eigenlijk ook logisch.
-Loopt in een parkeergarage
-komt een viese dikke vette bmw achter je rijden.
-hij pakt jou je sleutels af. Gelukkig kan jij nog op de noodsituatie knop drukken.
-Die ander rent naar je auto.
-Het alarm gaat nog steeds af. Ook al steekt die de sleutel er in.
-Nou dan trekt dat toch de aandacht.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Dave2007
Vooral gaat de alarm ook niet via de "normale" claxon - tenminste in mijn S60 niet.
Hansworst
Had helaas geen tijd om eerder te posten. Maar even een update :
Het alarm is bij mij ook wel eens afgegaan, en ging toen ook niet over de claxon, maar deze keer ging hij zeer zeker over de claxon ! Toen ik 's ochtends in de auto keek was het handvat van het rechterportier eraf gevallen (had ik er losjes op gedrukt omdat het toch weer eraf moest). Ik heb het vermoeden dat dit het alarm heeft doen afgaan, want ik heb er die dag geen probleem meer mee gehad....
Maargoed, kreeg er een ander probleem bij :( Auto wilde niet meer starten, kreeg geen benzine meer... Volvo Assistance erbij gehaald, heeft er 5 liter ingegooid en liep als een zonnetje. Benzine meter zat net boven het rode streepje. Nu vertelde de volvo-man mij dat het een probleem kan zijn met 1 van de 2 benzine pompen die in de tank zitten ? Als 1tje niet goed werkt kan hij de laatste 5 liter (die ik nog overhad) er niet meer uit pompen.....Anderzijds zou de vlotter niet goed kunnen werken, waardoor hij blijft hangen en aangeeft dat er nog benzine erin zit, terwijl dit niet meer het geval is. Dit lijkt me uitgesloten omdat ik er nog 5 liter in had zitten..
Naja, ik heb nog garantie bij de autoboer waar ik hem gekocht heb, en die wilt er wel naar kijken.. Maarja, zal wel zeggen "Gewoon eerder tanken".. Mocht er toch een probleem met de brandstofpomp zijn kan ik me in ieder geval beroepen op het feit dat ik het heb aangegeven gedurende de garantie periode...
Kan helaas pas a.s. vrijdag weer auto rijden :( Auto staat nu stilletjes op Schiphol te wachten op mijn terugkeer van zakenreis...
FrankM
Voor wat het alarm betreft: het paniek alarm gaat middels de standaard claxon van de S60. Het inbraakalarm heeft een eigen sirene. Het paniek alarm gaat af als je twee keer op de paniek knop drukt (bij origineel Volvo de rode driehoek) of als je die knop lang indrukt. Je zet 'm uit door dat nog een keer te doen.
Als je de deuren sluit en een (of meer) deur(en) is (volgens de sensor) niet gesloten, dan zal/zullen die deur(en) niet sluiten en gaat het alarm er niet op. Maar de andere deuren zouden dan wel dicht moeten gaan.
Ik zou dat stukje over die benzinepomp even in een ander topic zetten (als je antwoord wil hebben tenminste), want met alarm heeft dat niet zo veel te maken ;-)
Gr/F
V60 T6 TE MY20 Inscription (lines: Luxury, Winter, Audio, Inscription Plus, Intellisave Pro, Versatility, Park Assist, Verw. voorstoelen)
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
Hansworst
Hey,
Ik ga die paniek knop nog een keer proberen, maar dan ergens waar mensen er geen last van hebben, hahaha :) Je hebt helemaal gelijk v.w.b. de benzinepomp. Er wordt over 1 1/2 week naar gekeken door de autoboer waar ik hem gekocht heb. Ik zal mn bevindingen wel in een nieuw topic posten !
gertsan
FrankM schreef: Het paniek alarm gaat af als je twee keer op de paniek knop drukt (bij origineel Volvo de rode driehoek) of als je die knop lang indrukt. Je zet 'm uit door dat nog een keer te doen.
Gr/F
Kan iemand vertellen of die op je afstandsbediening zit? Mijn s60 is van 2003 en heeft veel luxe maar een knop voor alarm op mijn afstandbediening?? Ik kan wel de verlichting op afstand aanzetten en de achterklep openen, maar een paniekknop?? of is hij net te oud?
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
Op mijn 2001 AB zit ie in ieder geval niet. Het is volgens mij het rode driehoeksknopje. Ik heb alleen een gele.
Hansworst
Als je je sleutel laat ombouwen bij DrRossi, krijg je een klapsleutel terug met een panniekknop. Alleen ik heb deze nog nooit werkend gekregen op mijn S60.
Gisteren nog even alle mogelijke knoppen combinaties ingedrukt, maar paniekalarm ging niet af, terwijl het er blijkbaar toch wel opzit...
Ik neem aan dat als ze de sleutel ombouwen dat het bestaande printje uit de oude afstandsbediening wordt overgebouwd. Als op de originele geen schakelaar/drukpunt zat voor de paniek-knop zal het daarna toch ook wel niet ineens gaan werken?
Hansworst
Naast de originele printplaat uit de originele AB is er een extra printplaatje bijgezet voor de paniekknop, er zit dus wel degelijk iets achter nu.
Wellicht is het een kwestie van een software update, want het paniek-alarm werkt dus wel, alhoewel ik nog niet weet waarom het af ging :p
