Weet iemand of het mogelijk is om het interieur van een V40 van 2001, en dan met name de voorstoelen, over te zetten naar een V40 van 97.
Kan je zomaar de airbags van de stoelen weer aansluiten. Is dit hetzelfde type?
Stoelen overzetten van een V40 (2001) naar een V40 (97)
- Turbodesk
Na 8 Volvo dealers gebeld te hebben , kwam de laatste met het verlossende antwoord. dit was een Volvo dealer uit Farmsum (waarvoor mijn dank).
De eerste S/V40 hebben sips airbags in de rugleuning van de voorstoelen die zichzelf activeren bij een zijdelingse botsing. de stoelen zijn dus NIET aangesloten op een centrale computer.
Er zit een sensor aan de zijkant van de stoelen die bij een grote zijdelingse botsing geactiveerd worden. In de deurpanelen zitten ook kartonnen blokken die tegen de sensor aan botsen waardoor ze eerder geactiveerd worden. Bij de S/V40 vanaf 1999/2000 zitten de stoelen wel degelijk met een Oranje kabel aan de centrale airbag computer vast.
Je kan dus zonder problemen een nieuwer interieur overbouwen in een oudere auto alleen zullen de Sips bags niet meer werken aangezien deze niet aangesloten kunnen worden. Een storingslampje zal er niet gaan branden omdat de computer niet weet dat er geen stoelen zijn aangesloten.
