Inbouw HU 1205 in S60
Gerard van Hoeven
In mijn S60 uit 2004 zit een HU1205. Alles werkt correct, behalve de verlichting. Volgens de dealer kan werking van verlichting voor problemen zorgen omdat de HU1205 in de S40 thuishoort. Wat kan de oorzaak zijn en wat de oplossing?
M'n eerste Volvo
Dag Gerard,
Ik heb in mijn S60 een HU-1205 gehad en die werkte probleemloos, ook de verlichting. Dus aan je auto of de radio zal het niet liggen. Waarschijnlijk draadje niet aangesloten of komt het toestel uit een andere auto en is hij hier achteraf ingebouwd ?
Ron
S60 2.4D Edition (MY 2004) - Premium Line - Scarab green pearl - Alpine IVA-W200Ri & NVE-N099P
Wat rijdt dat lekkerrrrrrrrrrrr......!!!
Gerard van Hoeven
Beste Ron,
Een HU1205 is toch altijd achteraf ingebouwd? Is toch geen fabrieksoptie geweest? Wat is de kleur van verlichting?
Gerard
Rogier64
De HU1205 is geen netwerkradio zoals de HU403, 603 of 803 die er officieel in hoort bij de S60 en V70. Achteraf inbouw van een HU1205 is dus prima mogelijk zelfs bij oudere modellen auto's met dubbel DIN. Je hebt wel de juiste verloopkabel nodig die Volvo kennelijk niet meer levert. Kijk even in de volgende topic http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=260196 De kleur van de verlichting is zacht groen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
trompetje
in mijn V70 doet ie het probleemloos: welke verlichting bedoel je : die van de hU1205? die heeft twee standen, dag en nacht stand.....
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
Gerard van Hoeven
Beste Rik,
De verlichting rond de knoppen.
Hoe zet ik die van nacht naar dag?
Gerard
trompetje
Heb net maar even goed gekeken:
Knoppenverlichting heeft geen stand (gaat met contact aan en uit)
scherm heeft (via menu) twee standen.
Groet, Rik.
Paulussie
Bij mij doet ie het problemloos. Laatst nog vergeleken met een nieuwe TomTom en die (bejaarde) HU 1205 doet het dan niet eens zo slecht, in tegendeel.
Tot nu toe werkt alles, ook verlichting. Auto en HU 1205 zijn van maart 2004.
945 lpt LE automaat uit '97
paQ
heb ooit hetzelfde gehad.
even uit mijn hoofd:
van de groene stekker, pin 3 en 9 met elkaar doorlussen
maar, de dealer kan dit zo voor je nakijken, of zoek er even een pin out schema bij.
Oceanracer
Gerard,
Het verhaal van je dealer klopt ten dele. Normaal is de sterkte van de verlichting in en om de knoppen heen te regelen met het knopje van je dashboard verlichting. Dat gaat bij je S60 niet lukken. Deze zal altijd op zijn "sterkst" branden. Het diplay is via het menu instelbaar. Wanneer er nu helemaal geen verlichting brandt, is deze niet (goed) aangesloten. Als de dealer de radio heeft geplaatst en geleverd moet deze dat kunnen verhelpen.
Gerard van Hoeven
Wie kan mij precies vertellen hoe genoemde radio/nav. aangesloten moet worden in S60? Door verschillende tips/aanwijzingen ben ik (de juiste) draad kwijt. 3 (licht) doorlussen met 9 (antenne) lijkt onwaarschijnlijk. Kan er geen licht via dimschakelaar komen?
Oceanracer
Draadje voor de verlichting van de radio komt van het contact. Dus ook als de radio uit staat, zijn dan toch de knoppen verlicht. Dus gewoon aftappen van de geschakelde plusdraad. Mijn HU1205 laat zich wat lastig verwijderen, maar als je verder geen tips krijgt, zal ik hem wel even naar voren trekken en een foto maken van de draden.
V70 Black Saffier
Hallo allemaal, Ik ben nieuw hier op de Volvo-forum site.
Ik heb dus sinds kort ook een HU 1205 in mijn Volvo V70 van bouwjaar 2003 gezet. Ik heb dus ook het probleem dat de verlichting rond om de bedieningsknoppen het niet doet, tewijl het display het wel gewoon doet. Alle stekkerverbindingen uit het dashboard zijn nog orgineel, Verder doet de HU 1205 het perfect, maar in het donker wel vervelend.
Volvo 440 1.8 Fleet bj. 1994
Volvo 850 2.5-10V 140PK aut. bj.1996
Volvo V70 2.4-20V 140PK aut. bj 2003
paQ
even zoeken op pin-out HU1205
Terug naar “Algemeen A-V-N”
