Electisch aangedreven koelvloeistofpomp aan de linker chassisbalk ??
wat is eigenlijk de functie?
( bij die van mij zijn de slangen afgekoppeld en door verbonden)
gr paul
electische koelvloeistof pomp
Paul Daf
sjoerdb
afkoelen van de motor als ie naar zijn mening te warm weg gezet is. extra functie die kan reageren samen met je ventilator die ook wel eens na wil draaien. of het kwaad kan dat ie niet in het systeem zit weet ik niet want ik weet niet of iedere 400 serie er mee uitgerust is......
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
Paul Daf
Ik had al zo,n vermoeden.
Maar vanwege mijn overmaat radiator loopt de temperatuur nooit extreem hoog op ook niet met de caravan er achter.
De pomp is al jaren afgekoppeld ik denk dat ik hem eens los haal en kijk of daar nog wel iets mee te doen is.
Zo niet dan niet ,hij rijdt nu ook al jaren zonder
Paul Daf
Dat denk ik toch niet.
De slangen van de externe pomp lopen via een aftakking van de slang achter het thermostaat huis naar de pomp en van de pomp naar de radiator.
elektrisch aangedreven dus hij zorgt voor circulatie bouten de pomp van de motor om.
Wat SJOERD aan geeft dat is te beredeneren.
(krijg trouwens een idee de ander kant op)
wat je kunt gebruiken voor koelen kun je ook gebruiken voor opwarmen
Ik zie opeens de Volvo,s in de sneeuw staan met een verlengsnoer naar de voorbumper.
Was volgens mij in één of andere documentaire over zweden waar ik het in gezien heb.
sjoerdb
nej de pomp waar hier over gesproken wordt is een object van volvo wat niet in combinatie staat met koelvloeistofverwarming, in mijn 480 zit ie er ook in maar niet in combinatie met verwarming door middel van 220 volt. hoewel dit nog wel een idee is van me om er in te maken.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
