Verlichting bij asbak en aansteker
Marsupilami
Weet iemand hoe je bij de verlichting van de aansteker en de asbak komt en wat voor lampjes het zijn? Ze doen het bij mij niet.......
V70 titanium
Kijk hier eens,
http://www.miketdi.de/x40.htm
Theo
XC60 Inscription.
Evektor Eurostar 2008
volv40
zijpaneel passagierszijde van het middenconsole los maken. Dan kun je met je hand aan de achterkant van de aansteker komen en aan de asbakkant (aan de aansteker) voel je de fitting van het lampje zitten deze eruit trekken en hierin zit een klein steeklampje.
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Marsupilami
Bedankt voor de reacties, alleen heb ik een phase II............
Ik zal komende zaterdag eens gaan experimenteren met een schroevendraaier. Daarna zal ik m´n bevindingen hier met jullie delen.
Volvo V40 2.0 Europa Sports 2002 Black Saphire
Marsupilami
De verlichting van de aansteker is eenvoudig te vervangen. Je trekt eerst de hoes van de versnellingspook los, daarna kun je het paneeltje waarin de aansteker zit er af halen (zit gewoon vastgeklikt). Wanneer je stekker van de aansteker lostrekt kun je het kleine steeklampje (met wat gepriegel) vervangen.
Aan de verlichting van de asbak ben ik nog niet begonnen, maar onder het paneeltje van de versnellingspook en aansteker zitten 2 schroeven. Aangezien ik in mijn rookvrije auto de asbak toch nooit nodig heb, begin ik daar nog wel een keer aan.
vox
Volgens mij is die van mij ook defect. Wil zelf ook wel een poging wagen, heb je iets van foto's gemaakt? En als je toch niet rookt, waarom dan wel het lampje onder de aansteker vervangen ;)
V40 1.9D Ph2 102 PK Atlantic Blue bouwjaar 2000
Hans
Gaat om het idee denk ik. Bij mij moet alles ook gewoon werken, al gebruik ik het niet.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Marsupilami
Inderdaad, alles wat er op zit moet werken.
Ik heb geen foto´s gemaakt, maar als je aan de aansteker begint zie je het vanzelf. Alleen de houder van het lampje is lastig van de aansteker af te krijgen.
P.s. Is je auto weer helemaal opgeknapt Hans?
Denniskl
Het is een aardig tijdje geleden dat dit topic gestart is, maar ik heb vandaag de verlichting vervangen bij de aansteker.
Een paar foto's sluiten mooi aan bij dit topic.
Ik heb dus een lampje gehaald voor de verlichting rond de aansteker in de auto.
Deze heb ik zelf vervangen.
Hoe doe je dat?
Je haalt het paneel er uit.
Dit is de onderkant van het paneel.
Een close-up van de onderkant van de aansteker. Als je goed kijkt zie je dat het uit 2 zwarte gedeeltes bestaat.
Om het gedeelte met het lampje er af te halen gebruik je een schroevendraaiertje.
Eerst bij de gele pijlen en dan bij de rode pijlen.
Het is dun kunststof, dus kijk wel uit.
Nu heb je het gedeelte met de fitting en het lampje er in.
Om de fitting er uit te krijgen moet je voorzichtig de pootjes uit elkaar buigen.
En dan kan je de fitting met het lampje er uit halen.
En dan heb je deze 2 delen. Er zat bij mij eerst een "wit" gloeilampje in.
Van de dealer kreeg ik een gekleurd lampje. (die nu in de fitting zit)
Maar ik heb dus alles weer terug aangesloten, maar het doet het nog niet.
Dus morgen weer iets te doen.
Spacelord
Bij mij is dat lichtje ook stuk. (Bijna mijn volledig dashboardverlichting was aan vervanging toe blijkbaar :wink: )
@denniskl: Hoe haal je die plaat eruit? Moet daar de halve middenconsole voor afgebroken worden? Als dat zo is begin ik er niet aan. Bij mij zit er zelfs geen aansteker in dat contact, maar gewoon een stopje met 12V op :razz:
850 GLE 2.0 20V '94
V40 1.9d 115pk PhII '03 Sportpack
Denniskl
Spacelord schreef:Hoe haal je die plaat eruit?
Je haalt eerst het rubber matje er uit. (geel)
Dan wip je voorzichtig de plaat los,
door de een platte schroevendraaier tussen het paneel en de middenconsole te plaatsen.. (rood)
Nu kan je de hele plaat los halen.
Als je er wél een aansluiting hebt zitten, dan moet je de stekker even loshalen.
everheard
Bij mij is het ook zo dat de verlichting bij de sigarette aansteker niet werkt. Op zich idd niet erg als je niet rookt. als je wel rookt misschien ook niet. Maar, hoeveel tijd kost het voor een heuse amateur om het euvel te verhelpen?
En, een ander probleen, misschien moet ik hem hier los van posten maar dan hoor ik dat wel.
Mijn kofferbakverlichting doet het niet. Heb er al twee nieuwe lampjes in gedaan, de lampjes omgedraaid, dacht dat het daar misschien aan zou kunnen liggen, maar nog steeds niet. weet nu niet wat ik er aan moet doen. Iemand een idee?
snorremans
everheard schreef:Bij mij is het ook zo dat de verlichting bij de sigarette aansteker niet werkt. Op zich idd niet erg als je niet rookt. als je wel rookt misschien ook niet. Maar, hoeveel tijd kost het voor een heuse amateur om het euvel te verhelpen?
Dan is waarschijnlijk je kofferbakslot ( niet waar de sleutel ingaat ) defect want daar zit de schakelaar in,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
everheard
heb ik al naar gekeken maar, waar moet dat ding zitten dan?
Ga is tegen een ander aan botsen......ben net blij met mn nieuwe auto....
Suzuki Alto 1992 --> Total loss....
Peugeot 306 1998 --> Total loss...
Seat ibiza nov. 2000 --> Total loss...
Volvo v40 2002 --> ...... (er is hoop) econ. Total Loss
Volvo s60 2002 --> verkocht.... schade.....
Peugeot 206 SW 2005 --> schade...... verkocht......
Volvo v50 2005 --> er is hoop..... ;)
everheard
snorremans
Als je de kofferklep open doet kijk je in het slot, daar zit in de middengleuf een haak die je kunt bewegen, die om de beugel heen sluit die in de onder balk zit, achter die haak zit ergens de schakelaar voor het licht.
De haak kun je met en schroevendraaier oid heen en weer bewegen, en anders de binnen bekleding van de kofferklep erafhalen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
everheard
zo, het lampje is nieuw, werkt alleen nog niet, heb het wel goed aangesloten.... Dan maar even naar de zekeringen kijken. En naar de kofferbak.... VOlgende project!
everheard
everheard schreef:zo, het lampje is nieuw, werkt alleen nog niet, heb het wel goed aangesloten.... Dan maar even naar de zekeringen kijken. En naar de kofferbak.... VOlgende project!
zekeringen kan het volgens mij niet aan liggen. het rubbertje uit het slot gehaald wd40 gebruikt... Niets werkt.
Wat is eigenlijk het contactje wat in / uit moet zitten wil het lampje uit of aangaan, dat witte dingetje? En hoe moet die dan zitten?
:S snap er niets meer van!
