Grijze rook onder de motorkap vandaan
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
RobsterS70R
Beste mensen,
Vandaag toerde mijn vriendin van Epe naar Groenlo, met mij op de bijrijdersplaats. Op een gegeven moment een verkeerslicht en we rolden nog lekker. De juiste snelheid om in de 2e versnelling verder te gaan aangezien het licht op groen sprong.
Ze bleek echter in de 4e versnelling te rijden... :S Met als gevolg van wel de koppeling op laten komen maar geen gas geven, dat de motor afsloeg.
Tot mijn verbazing en schrik kwam er grijze rook onder de kap vandaan :shock:
Duidt dit op de koppelingsplaten of is er meer aan de hand?
Uiteraard toen de auto ff langs de kant gezet en met de kap open bij laten komen.
Daarnaast werkt sindsdien de cruise control niet meer. Kan er een verband zijn tussen beide?
Groet,
Robbie
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
sjoerdb
is er ergens kortsluiting geweest? check ook je zekeringen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
RobsterS70R
Nee, geen kortsluiting. Volgens de garage was de rook uitlaatgassen die de inlaat ingingen. Heb gekeken welke zekering van de cruise control is, maar in geen enkel boekje staat welke. Ook niet in de technische handleiding bij de garage.... Volgens hen kon het ook een sensor bij het rem of koppelingspedaal zijn.. Dat die aangeeft dat de cruise control constant op 'uit' staat. Maar eens even kijken dus van t weekend. (als ik tijd heb)
Bedankt in ieder geval!
Robbie
440GL
D´r zit een losse zekering in de bedrading van de cruise control, die moet je kunnen zien als je de zwarte plastic kap in de voetenruimte losneemt.
RobsterS70R
hmm heb een heleboel bedrading kunnen vinden.. geen zekering :( er zit wel een zekering bij de accu. Loopt aan een kabeltje naast de plus of min. Soort van zijtakje.
Robbie
440GL
Ikzelf denk dat je gewoon een vacuum lek hebt dat onstaan is doordat de motor sterk kantelde toen in de vekeerde versnelling gereden werd.
RobsterS70R
Na nog geen tijd te hebben gehad om iets met de cruise control te doen keek ik zondag onder de motorkap. Er zat een slangetje los :shock:
Ik dacht; zo simpel kan het toch niet zijn?? Maar ja hoor, de cruise control werkt weer :)
Weer wat geleerd dus; eerst zelf beter kijken ;)
Bedankt iedereen voor zijn moeite en uitleg!
Robbie
Terug naar “De 480”
