Wie kan mij helpen met het volgende.
Net een V40 diesel 115 pk uit 2003 gekocht (wat een heerlijke auto) en er zit mij iets niet lekker. Ik weet niet of het normaal is maar ik heb het volgende.
Als ik terugschakel naar vier of drie en ik laat d auto voor een paar seconden uitrollen (zonder gas dus) en ik trap het gaspedaal weer in dan krijgt de auto een soort schokje. Misschien is het wat moeilijk voor te stellen maar het lijkt zeg maar op een situatie die te vergelijken is met een motorfiets waarbij je gas geeft maar dat eerst de ketting strak moet worden getrokken en dat je daarna een kleine schok krijgt. Misschien is het gevoel ook te beschrijven als de situatie die je vaak tegen komt als je door een andere auto gesleept wordt.
Dat gebeurd mij dus alleen bij terugschakelen en meestal zo tussen de 2500 en 3500 toeren.
Misschien is het heel normaal bij deze moteren, misschien heeft het iets met de turbo te maken maar ik zou het graag horen als iemand dezelfde ervaring heeft of als iemand weet wat hier aan de hand is.
Bedankt voor iedere input.
Groeten
Na terugschakelen naar vier en drie!!
- Znef
Volgens mij is dat door de aandrijflijn of zo, want als ik mij in versnelling laat uitbollen en plots gas geef krijg ik af en toe in bepaalde omstandigheden ook zo'n 'schok'.
Wooptidoo, I'm Znef and driving a Volvo :p
- menjo
Is dit niet wat ze "kantelen van de motor" noemen? Als een motor wat kantelt, beweegt alles wat er aan vast zit mee.
Een krukas draait in de motor, die rotatie kan 2 kanten op werken. Als de wielen niet direct met de snellere rotatie van de krukas meekunnen zal de motor draaien (kantelen) tov de krukas ipv andersom.
Corrigeer me maar als ik het fout heb
Bij mij is dit overigens ook vrij erg, misschien dat de motorsteunen versleten zijn en de motor dus te veel kantelt?
- menjo
Aanvulling:
Met gas los gaat er geen brandstof de motor in, de motor levert dan geen vermogen maar neemt het op (afremmen op de motor). Daardoor zal het verschil in kracht tussen geen gas en een beetje gas erg groot zijn.
- V480-S60
Bij mijn 115 pk versie heb ik af en toe hetzelfde. Hij is nog kort geleden voor een beurt geweest. Daar is toen geen opmerking over gemaakt.
(Ik heb speciaal nog gevraagd of ze naar de versnellingsbak konden kijken) Het schijnt dus normaal te zijn. Zolang het natuurlijk niet gaat overheersen.
