Ik wil een volvo 480 aanschaffen met ingebouwde LPG. Nu ben ik benieuwd naar ervaringen van anderen die ook een 480 hebben of hadden met LPG. Geeft het problemen? Of juist probleemloos? Ook heb ik twijfels bij de al zeer hoge km-stand van ruim 220000. Zit deze stand al aan de limiet of kan ie nog een tonnetje meegaan>
Ik heb zelf een 480 gezien met 320000 km, maar dat was gewoon benzine. Misschien kan iemand advies geven of het slim is tot aanschaf van een 480 met deze km-stand en LPG
Ik hoor het graag!!
480 op LPG
- rene en erica
ik heb een 440 op gas gehad met de 1721cc motor,dezelfde als in mijn 480 die ik nu heb.op gas was altijd een ramp .toen het gas was verwijderd nooit geen last meer gehad.ik weet niet of alleen de mijne er last van had maar stel de zelfde vraag ook eens bij onze 440/460 vrienden,daar zijn vast veel meer gas rijders.en een volvo met 220000 km,die is net los gereden.
groet'n uut grunn
- V480-S60
Op zich is het geen probleem om een 2.0 op LPG te hebben.
Alleen is er wel een probleem met de km-stand (zoals je zelf al aangeeft.)
Tussen deze 220.000 en ongeveer 250.000 zijn de kleppen uitgesteld (dit blok heeft geen hydraulische kleppen) Dus zul je aan een nieuwe kop toe zijn.
Voor benzine is deze km-stand geen probleem. Hierbij hoeven de kleppen niet zo vaak gesteld te worden.
Mijn advies:
Helaas laten staan.
Mijn advies:
Helaas laten staan.
