RTI DVD speler
Nee, want die in de S40/V50 werkt niet met melbus zoals in de V70 (niet dezelfde aansluitingen)
Bover
verloopstekkers?
Bosweg7
Ik rij een V70D5 van 2001. Geïmporteerd uit Duitsland. Het RTI-navigatiesysteem werkt prima met de originele DVD. De DVD-player weigert echter de updates i.c. 3 DVD's te "herkennen".
Ik begrijp dat er meer Volvo rijders met dit verschijnsel te maken hebben.
De suggestie om het vaker te proberen, al dan niet auto op contact, heeft geen resultaat.
Wie heeft de oplossing ???[quick width=480 height=224]Ik rij een V70D5 van 2001. Geïmporteerd uit Duitsland. Het RTI-navigatiesysteem werkt prima met de originele DVD. De DVD-player weigert echter de updates i.c. 3 DVD's te "herkennen".
Kijk even naar mijn tweede antwoord hier ver boven. Staan een aantal links...
eloon
Billy Road,
Wil je die brief nog gaan schrijven, want dan doe ik mee. Het lijkt sowieso dat we een volvo van de dezelfde dag hebben want ik heb ook hetzelfde dashboard probleem (nog steeds) dat jij had. Ik heb een V70 D5 01-2003.
Edo.
snk
Als het goed is heeft jullie dealer een update DVD die eenmalig geladen wordt.
Deze update zou de problemen moeten oplossen van het niet lezen nieuwe dvd,s
JeroenT5
Heren,
Heb 10 dagen geleden een fantastische V70 T5 (nov 2002) uit Duistland gehaald met RTI. Zelfde probleem: DVD wissel en hopla, de weg kwijt.
Ik begrijp dat dit een bekend euvel is en dat we dus aan de coulance van de dealer overgeleverd zijn voor een fatsoenlijke (lees: voordelige) oplossing. Ik doe mee met die brief! Wat een kneuterigheid voor zo'n merk.
Jeroen
2007: V70 T5 (2002), LPG, Heico Sportfahrwerk, leer, navi, the works...
2005 - 2007: SAAB 900 2.0i LPG-G3
JeroenT5
Heren,
Inmiddels bij de dealer langsgeweest. Probleem uitgelegd en mijn vermoeden dat het om een bekend Volvo-probleem gaat erbij gegeven. Binnen 5 minuten is de auto in en uit de werkplaats gereden (chapeau!). De monteur meldt 'een storing in de lezer'. Dank u wel, daarom ben ik juist hiernaartoe gekomen. De werkplaatschef (met meer vet in zijn haar, dan aan zijn handen) raadt aan een ruil-speler te monteren. Kosten: € 362,= exclusief software update en montage. Beslist de makkelijkste oplossing. Diezelfde werkplaatschef raadt me ook aan eerst de speler eens schoon te maken. Het kan best vuil zijn. Vreemd om dan maar meteen een ruil-speler aan te raden. Overigens komt de werkplaatschef er niet echt lekker uit wat de storing precies inhoudt. "Vuil" en "kapot" zijn voor hem gelijk. Mijn vertrouwen in de 'mannen die ervoor geleerd hebben' is vandaag niet bepaald gegroeid.
Helaas heb ik de 2003 DVD niet bij mijn auto gekregen. Jammer, omdat ik daarmee waarschijnlijk een werkende speler kan aantonen. Nu eerst maar eens met wattenstaaf en isopropyl alcohol (wat is dat eigenlijk precies?) aan de slag. Daarna zie ik wel weer...
En navigeren? Gelukkig heb ik nog een ouderwets stratenboek :-)
JeroenT5
Heren,
"Kapot" en "vuil" zijn beide niet van toepassing. Een DVD uit 2005 draait prima! Volgens mij zijn er voor dit probleem 2 oplossingen: een dure door de dealer en een makkelijke (de 2005 DVD). Ik kies voor de laatste. En dat ik dan de nieuwe rotonde bij Tuitjenhorn mis overleef ik wel...
Jeroen
Terug naar “Algemeen A-V-N”
