Wie kan mij aan een nieuwe gascomputer helpen, voor een 440 '96 B18U.
Het betreft hier een Vialle AMS G3 systeem.
Na diagnose bij LPG specialist blijkt dat de computer defect is. Een nieuwe kost rond de vier honderd euro, dus erg duur.
Wie heeft er misschien nog een liggen, of weet soms iemand een goed adres voor een gebruikte gascomputer.
Ik hoop snel van jullie te horen.
Gr. Tijs Jansen
Wie helpt mij aan een nieuwe gascomputer
glitz
- volvogrill
tijs jansen wat zijn de klachten over de motor/lpg systeem?????
misschien dat ik je kan helpen??
groet volvogrill
groet volvogrill
Tijs Jansen
Bedankt voor de reacties, inmiddels een gascomputer op de kop getikt bij Auto Rima in Druten. Zit er inmiddels ook weer in. Werkt weer als een nieuwe. Alleen schijnt nu de stappenmotor die het stationaire gedeelte regelt kapot te zijn. Loopt koud dus niet stationair, heel klein beetje warm loopt hij goed, iets warmer loopt hij te hard stationair.
Moet dus waarschijnlijk vervangen worden, ben alleen benieuwd wat zoiets weer gaat kosten.
Gas rijden is op het moment niet zo heel leuk. In augustus nieuwe verdamper, nu net een andere gascomputer, nu ook weer een stappenmotor.
Aardig prijzig allemaal.
Groeten
Tijs Jansen
Groeten
Tijs Jansen
- volvogrill
beste thijs als ik het goed heb dan moet le het lpg laten inleren,dwz
met lopende motor een draad van lpg systeem op speciale manier aan
sluiten dan leer je ook die stappenmotor in toz van de lpg kast.
ik zal mijn best doen om die methode te achter halen.
groet volvogrill
groet volvogrill
BuggyRene
Ben ook zeer benieuwd hoe je een gascomputer inleerd, heb nl net een
verdamper vervangen.
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Ramon&Ramon
Ik weet niet waar je woont,je mag een keer langs rijden om de computer in te leren,kan het wel uitleggen,maar wordt zo,n lang verhaal.
YannickvanRooyen
G3 inprogrammeer dagje organiseren?
Mijn vialle G3 systeem valt zo nu en dan uit, alsof mn gas op is.. de boel al doorgesoldeert, sommige verbindingen waren beetje gaar, doet het beter, maar valt nog zo nu en dan uit..
Een van die magneetkoppelingen op de verdamper (met het rubber er omheen) is wel erg gaar.. zou het daar in zitten?
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
BuggyRene
Zelf maar ff opgezocht:
Door de blauw/witte kabel los te nemen van de zwarte (deze draden bevinden zich bij de computer), en deze aan +12V te leggen. Vervolgens starten met warme motor, stationair laten draaien totdat de LED groen brand, en vervolgens motor op een toerental brengen van ongeveer 3000 toeren/min en na een halve minuut het knopje van de LPG installatie indrukken,daarna motor afzetten en draden weer aansluiten.
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
