Hallo
Ik heb een volvo 245 gl uit 81 met overdive M46 en wil de olie vervangen.
In de vraagbaak kan ik niet opmaken of de vierbak met overdrive verbonden zit.
Zo dit we lzo is kan ik de olie in en keer vervangen. Of heeft de overdrive een aparte vul en aftapplug?
En verder; hoe weet ik of er voldoende in de vierbak zit, moet de olie tot aan de bovenste plug staan? En hoe zit dat bij de overdrive zo die apart gevuld moet worden?
Groet,
Rin.
- Peter Timmer
olie in bak en OD is dezelfde.
bovenste plug is idd de nivoplug
Volvo 240 GL 1987 automaat
Volvo 245 L 1977
Volvo 265 DL 1977 in (veel ) onderdelen
Volvo 142 1972 nog geen 100.000 km
Volvo 245 L 1977
Volvospecialist
Als je de overdrive ook wilt aftappen moet je het dekseltje met de zes boutjes losdraaien.
Het vullen kan gewoon door de vulplug van de versnellingsbak.
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
- Rin
Bedankt ik ga ermee aan de slag.
Is het overigens mogelijk aan een M40 bak een (M46 overdrive) te zetten en andersom een 41 overdrive aan een 40 bak te zetten.
Ik ga ervan uit van niet anders zou ik problemen krijgen met de toe te passen olie.
Groet,
Rin.
Groet,
Rin.
- Iroll
Je kan geen overdrive op een M40 zetten zonder de boel vrij grondig te verbouwen. De uitgaande as van een M40 is korter, het lagerhuis is anders en zo zijn er, afhankelijk van de M40 uitvoering, nog meer verschillen.
