krakende aandrijfassen
HJ Hazelhorst
Mijn V50 2.0D begon na 5 maanden bij langzaam rijden knisperende en krakende geluiden te maken. Ik hoor het alleen bij het rijden met open raam, bij harder rijden is het weg. Verder werkt alles perfect. Volgens de dealer is het een Volvokwaal waar ik maar mee moet leren leven ? Het zou een bijgeluid zijn veroorzaakt door de spiebanen vd aandrijfassen. Niks aan te doen.... Komt dit iemand bekend voor ?
cordi
Ik had hetzelfde probleem. Ik had vooral gekraak vooraan. Mijn wagen is in garantie binnen geweest en het probleem is volledig verholpen. Mijn vooras is gedemonteerd geweest en bouten op de juiste spanning gezet volgens de garage. Het is nu wel echt stil in mijn wagen. Ik heb deze wagen nu 20 maanden.
volvotegneutje
kwalen zijn er om opgelost te worde3n en inderdaad de aandrijfas bouten die vervangen te worden en met de juiste aanhaalspanning vastgezet te worden, kwartiertje werk
- sanco
waar / welke bouten moeten er dan vervangen worden?
volvotegneutje
de aandrijfassen zitten in de wielnaven geschoven en worden op hun plaats gehouden door een trekbout die onder het naafdopje van het voorwiel zit
- sanco
helder! dank voor de infovolvotegneutje schreef:de aandrijfassen zitten in de wielnaven geschoven en worden op hun plaats gehouden door een trekbout die onder het naafdopje van het voorwiel zit
Menk
Dit is niet het gekraak dat optreedt bij het nemen van verkeersdrempels??? Want als dit de oplossing is print ik het uit en schuif het mijn dealer onder zijn neus.
Sinds 1 oktober 2005: V50 T5 AWD MY2006, kinetic, Blackcurrant pearl, 17"; Stylla, High Performance Audio, Family line, uitschakelbare passagiersairbag, schuifdak
Sinds 16 mei 2008: XC90 3.2 AWD MY2007 momentum, dynaudio, grijs metallic, 7-zitter, off-black
- Hans
enne, moest die klant daar voor betalen bij zijn naar alle waarschijnlijkheid bijna nieuwe Volvo? :roll:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
cool
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Menk
Bij mij is nu ook al het gekraak weg. Ik weet niet wat ze gedaan hebben maar ik ben er blij mee.
- B@ssie
Beste forumleden.
Ik heb pas en tweedehands wagen Volvo V50 2.0 D van 2004.
Ik heb een soort licht kloppend geluid rond de 40/50 km/h als ik aan het uitbollen ben in de versnelling, trek ik lichtjes op gaat het geluid en de kloppen weg.
Ik voel de kloppen in den pedalen en lichtjes aan het stuur.
Binnenkant van de band aan de linkse kant is wel goed op gereden (versleten)
Dus spoor op de wielen denk ik.
Hoe frisser het is, hoe meer ik het gevoel die kloppen.
Boven de 60km/h voel ik helemaal niets meer.
Zou dit ook de drijfas zijn of de bouten??????
Thx
Thx
- B@ssie
B@ssie schreef:Beste forumleden.
Thx
Niemand en idee of het ook de assen zijn die lawaai maken??
V50 2.0D Summum MY2005 (Titanium Grey Pearl)
klik hier mijn V50
klik hier mijn V50
- kmser
Komen die kloppen voor als je je gaspedaal plotst lost. Mijn wagen krijgt vaak zoiets als je je gas plots lost zonder aan je koppeling te komen, maar dan alleen in eerste of tweede, tenzij de motor hoge toeren draait, maar ik vermoed dat het bij jou iets anders is (te horen aan de beschrijving).
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
BMW F800ST MY09
- THR33KINGS
Als je banden ver kaal zijn kun je dit ook in het stuur gaan voelen en zelfs gaan horen. Zeker bij de 17" wielen
- B@ssie
Deze kloppen zijn er altijd zelfs al laat ik hem uitbollen in neutraal.4de ,5de vesnelling maakt niets uit.kmser schreef:Komen die kloppen voor als je je gaspedaal plotst lost. Mijn wagen krijgt vaak zoiets als je je gas plots lost zonder aan je koppeling te komen, maar dan alleen in eerste of tweede, tenzij de motor hoge toeren draait, maar ik vermoed dat het bij jou iets anders is (te horen aan de beschrijving).
onder de 30 km/h hoor ik niets. Het geluid is bij 40km/h tot bijna 60 km/h
Dus zou kunnen dat het van de banden komt ,misschien eens mijn wielen naar achteren steken en zien of ik dan nog kloppen heb.
klik hier mijn V50
klik hier mijn V50
- B@ssie
Vandaag mijn banden verstoken ,dus van voor naar achter gestoken.
En bout in center van het wiel die op de drijfas zit met momentsleutel op 60Nm vast gezet. Ik denk dat ze normaal gezien op 45 Nm moeten ,maar dit ben ik niet zeker.
45 Nm was wat weinig naar mijn zin.
Weet iemand de juiste aanhaalmoment?
Kloppen zijn volledig verdwenen.
Nu weet ik niet of het van de banden was of van de bouten die niet zo vast zaten.
Spijtig heb ik het niet appart gedaan.
bedankt voor den tip THR33KINGS van de banden.
klik hier mijn V50
klik hier mijn V50
