banden Amazon
pieter007
hallo ,
mijn banden van mijn amazon zijn stuk , zie foto
http://img228.imageshack.us/img228/5044/kapotbd0.jpg
nu ga ik er dus andere opzetten , neem ik best een moderne band , met modern profiel (banden die op een Fiesta , corsa , golf en dergelijke staan ) en dus ook lager zijn .. vb 165 50 15
ipv nu 165 80 15 ? (of hoe hoog ze nu ook zijn)
zou een lagere band niet beter rijden , omdat de wangen niet zo hard meer kunnen buigen ?
met welke banden rijden jullie ?
en wat zouden jullie doen?
( momenteel rijd ik met continental's waar ik nog amazon's en katteruggen mee zie rijden , ben hier wel tevreden over maar het is niet echt een modern profiel )
t_w
Ligt eraan wat je wilt.
Wil je origineel blijven, kun je voor een zogenaamde 'classic' band gaan.
Dit zijn banden met een 'retro profiel en retro zijkantgravering', maar de techniek die in de band zit zoals bijvoorbeeld het gordelpakket en de loopvlak compound, is wel helemaal 'up to date'.
Dus zeg maar een moderne onderbouw in een klassiek jasje gegoten!
'Nadeel' is dat deze banden (onder andere door de lagere productieaantallen) vaak wel wat duurder zijn dan de 'gewone' band, waar je het ook over had.
bijvoorbeeld:
Vredestein
Michelin
Fat Rat
je zit met dat je omtrek van je band kleiner wordt wanneer je een "lage" band neemt.
Dan moet je dus meer toeren draaien om dezelfde snelheid te behalen...
Ik zou gaan voor de standaard maat, evt iets breder maar niet te gek veel...
En ik zou gewoon een moderne band pakken.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
pieter007
idd , hij trekt dan wel iets sneller op
maar dan moet ik weer véél toeren maken om 120 te rijden , daar dient de overdrive dan weer voor maarja :P
ik ga nog eens bekijken wat ik ga doen ;)
het zal wel een moderne band worden ;)
Boele
Als ik jou was zou ik is naar vredestein banden kijken, heb zelf rondom 185/70 banden, en deze bevallen uitstekend.
Als je lagere banden neemt (zelf bevonden) dan heb je een erg groot ''gat in je wielkast, en je motor gaat duidelijk meer toeren draaien op de snelweg.
Het gaat natuurlijk wel goed als je 16 of 17'' velgen gebruikt, maar dat lijkt me niet het plan..
pieter007
het is inderdaad niet het plan ;)
heb je soms nog een foto van die lagere banden op je amazon ?
pieter007
Boele schreef:Als ik jou was zou ik is naar vredestein banden kijken, heb zelf rondom 185/70 banden, en deze bevallen uitstekend.
welke banden had je er dan opstaan ? en welke maat waren deze ?
heb jij nu die 185's op velgen van 4" staan ?
ps-amazon
mijn beste optie is 185/70r15 op 5,5x15 velgen
ps-amazon
of uit een andere hoek
Boele
Ik heb het voor je nagekeken,
Het zijn 185/70 r15's en die zitten om 5,5j velgen.
Vredestein GT Sprint banden zijn het..
Succes
ps-amazon
eigenlijk is ook de standaard velg (4 inch breed) erg smal voor de standaard 165R15 band en rijdt deze standaardmaat beter op een 5,5 inch velg;
de bovengenoemde 185/70R15 (en de Vredestein heet "Sprint Classic") moet zondermeer op een 5,5 inch velg; het is een band die het op een droge weg goed doet, in de regen vind ik de band wat minder (vooral als je gas geeft om een snelle haakse hoek uit te komen);
voordeel van deze maat is dat de diameter vrijwel gelijk is aan de originele band;
alternatief is de 195/65R15, ook even hoog, maar voor een auto zonder stuurbekrachtiging wel wat breed en soms een beetje zweverig;
pieter007
aah .. zijn dus allemaal banden voor een 5.5"
ik heb banden nodig voor een originele smalle velg 4" dacht ik
ps-amazon
dan is 165R15 het maximaal haalbare
Fat Rat
ik weet niet wat de steek is voor een Amazon en welke ET waarde gewenst is, maar de maat 15" 5,5J steek 5X108 ET25 ligt/lag standaard onder veel 740's oude neus. Kortom ze zijn goed te krijgen (althans hier lokaal) op de sloop. Denk dat een setje van 4 rond de 75 euro op moet brengen.
S80 D5 '02(MY03)
ps-amazon
het probleem met de Amazon velgen is de steek, die is nl 114,5 mm en dat is geen makkelijke maat, alleen enkele japanners en amerikanen (Jeep en zo) hebben deze steek, maar hebben dan de modernere grotere offset/ET
Offset/ET van de originele 4 inch velgen is 25 mm en bij de 5,5 velgen die indertijd als optie konden worden gemonteerd kom je 5, 10 of 15 mm tegen dus een spoorverbreding van max 40 mm
Terug naar “De Amazon”
