Thermostaat vervangen V70
donald1957
Volgens de garage zou mijn thermostaat defect kunnen zijn, daar mijn V70 D5 langzaam op (een te lage) temperatuur komt.
Vervangen zou 212,00 euro moeten kosten.
Is dit zelf te doen ? Ik begreep dat er eerst iets anders uitgebouwd moet worden.
Garfield
Tja, wat is zelf te doen ?
Het is op zich niet echt moeilijk, maar het is even klooien.
(Overigens is die mening gebaseerd op ervaring met andere auto's, (nog) niet met een V70).
Sleutel je verder veel ?
Hoe ruim is je beurs ?
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Audi Q8 e-tron
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S60 2.4 (2002) (voorheen: S40 1.8 (2000))
Recreatief: KTM 990 Adventure
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
toppertje
thermostaat wordt incl. thermostaathuis geleverd, vandaar de hoge prijs :roll:
geen glans zonder wrijving
volvo rob
Hangt er vanaf waar je koopt.
Ik haal al mijn Volvo spul uit de states, kost helemaal niks daar.
Losse thermostaat $9 (maal 0,64 voor de €-prijs).
Thermostaat + huis $80 (€50) (Genuine Volvo)
doubleyou7
Hallo Rob,
Wat is je adres in de States voor de onderdelen? En hoe omzeil je de douane?
V60 D5 Summum 2012
volvo rob
Ik haal al mijn onderdelen voor mijn 245 bij FCP Groton, maar ze hebben ook onderdelen voor de o.a. de V70.
Doane omzeilen is of een kwestie van geluk hebben, of vragen of ze een lagere waarde op de doos zetten, (Btw, FCP heeft tot nu toe altijd zelf al een lagere waarde op de doos gezet).
Maar zelf met douanekosten/verzendkosten loont het de moeite.
Reken in het ergste geval op plusminus 20% extra kosten.
Tip: als je daar bestelt: kies NIET voor de goedkoopste shipping-method, dan wordt het over zee verstuurd en ben je 6 weken verder.
Voor ong. 10$ meer gaat het met het vliegtuig en heb je het zo in huis.
FCP is mij tot nu toe heel goed bevallen. maar er zijn heel veel meer aanbieders van volvo-onderdelen in de States.
Hun V70-aanbod is niet zo groot als dat voor de 245, dus als je het bij hun niet vindt, dan moet je even verder zoeken.
o.a. IPD is een hele grote (maar wel wat duurder).
Nog een paar:
- http://www.autopartswarehouse.com/
- http://www.voparts.com/
Hou ze eens naast elkaar en kijk wat de verschillen in prijs/verzendkosten zijn.
Shoppen/surfen loont de moeite!
Nogmaals: FCP staat bij mij op Nr1 (excellent customer-care)
Tip 2: (double)check of je het juiste onderdeel hebt (bijv adhv origineel onderdeelnr.
Succes, en doe er je voordeel mee (zeker nu de $ nog lekker laag staat)
doubleyou7
Dank voor je uitgebreide reactie; erg informatief.
V60 D5 Summum 2012
donald1957
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik heb nog even gebeld met een andere Volvodealer. Deze vraagt 190,00 inclusief BTW (I.P.V. 212,00).
Volgens hem moet je een compleet setje monteren: thermostaat, pakkingen, en een gedeelte van het huis): kosten 112,00 ex. BTW.
Mijn vraag is: kun je alleen een thermostaat + pakking monteren en zo ja is dit ergens in Nederland te koop ?
ubogaart
Even gekeken bij ScanTech (producent imitatie onderdelen Volvo en Saab): een thermostaat van een D5244 motor heeft Volvo artikelnummer 30637217.
ScanTech wordt bij ons o.a. geleverd door Estate Services, zij kunnen je wellicht ook adviseren mbt het zelf inbouwen.
Ik heb zelf alleen ervaring met het vervangen van de thermostaat van een V70 2.4T. Beschermkapje distributieriem losmaken (2 schroeven), deksel thermostaat losmaken (2 schroeven), thermostaat uitwisselen, alles weer in elkaar zetten en een beetje koelvloeistof toevoegen.... klaar! Maar voor een D5 kan het wel eens heel anders zijn... Succes!
ICEFOX
Hier in ieder geval een beschrijving uit VADIS voor het vervangen van de thermostaat plus behuizing.
De thermostaat plus behuizing staat inderdaad als 1 onderdeelnummer in VADIS. Er staan geen onderdeel nummers van de losse componenten vermeld.
Dan hier de beschrijving: http://vadis.icefox.nl/Thermostat_Replacing.pdf
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
Gast
donald1957 schreef:Bedankt voor alle antwoorden.
Zeg tegen de magazijnman dat hij even beter moet kijken.
"Hij" wilde mij die ook even verkopen ± een maand geleden.
Toen ik daar kwam en even meekeek op het scherm en vroeg: en dat nummer dan (los thermostaat), bleek hij die gewoon op voorraad te hebben. Had niet goed gekeken.
Voor de 2.4 (140 pk - 2002) is het nummer: 271664
volvo rob
Net even de Haynes er op nageslagen, en ook die maakt geen melding van het feit dat het thermostaathuis vervangen hoeft te worden.
Staat een duidelijke beschrijving in van de te nemen stappen.
Wel worden twee types thermostaat-vervangingen beschreven:
1) de "horizontaal"gemonteerde themostaat
Is zo te zien makkelijk zelf uit te voeren.
2) de "verticaal"gemonteerde themostaat
Is al gecompliceerder (wordt ook beschreven in bovenstaande vadis-pdf).
Ik weet niet welk type jij hebt, maar in beide gevallen wordt in Haynes geen huis vervangen.
1) Kun je zonder veel kennis zelf doen, en de garage moet dit ook kunnen binnen een half uur.
2) Is moeilijker en de garage heeft hier iets meer werk aan, maar max. 1 uur schat ik.
donald1957
Bedankt voor alle antwoorden: ik ga binnenkort in overleg mt de dealer of alleen de thermostaat vervangen kan worden en niet ook het huis, etc.
abbabak1
En Donald, wat was het resultaat ?
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
Gast
abbabak1 schreef:En Donald, wat was het resultaat ?
Dat was nov 2007. Dat is nog eens een topic omhoog schoppen. :P
Ik hoop dat Donald het nog weet.
Pobleem is er volgens mij namelijk nog steeds.
Voor een benzine wel een los thermostaat en voor de diesel niet!!!
abbabak1
Jawel ? Kwam hier via boardreader. Dit topic heeft info maar helaas geen werkende links meer. Moet ik toch zelf Vadis starten.
Verder doen de USA sites by default niet echt (echt niet) aan diesels hoewel het thermostaatnr overeen schijnt te komen met non-turbo's 30637217 ???
Ik vindt het overigens lastig als je 3 dezelfde topics door moet lezen...8)
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
Gast
Als je het juiste antwoordt weet of een goed vervanger (thermostaat) voor een D5, meld het hier dan.
Een werkende link is ook zeker welkom. :wink:
Ramon&Ramon
Het is een compleet huis en de thermosstaat is bij een D5 niet los te vervangen..
VolvoRob
Nou da's mooi Ramin. Niemand is dus voor de gek gehouden, en we zijn weer gerustgesteld. Dank.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
945i
Hoe lang duurt het voordat iets duidelijk is... Op 15 nov schreef toppertje al het antwoord.. :roll:
