achterraam
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
rene en erica
hallo
kun je de vergrendeling van het achterraam ook stellen zodat hij het raam iets vaster op het rubber trekt??als het raam dicht is kan ik het nog iets naar binnen duwen.mijn achterraam beslaat steeds met dit weer (alleen achterraam)en een nieuw rubber heeft niet geholpen.is dit na te stellen of is er iets anders ruim/versleten.voordat ik alles los haal en misschien wat stoms doe graag wat tips en trucs.
groet'n uut grunn
Auk
Je kunt het raam inderdaad stellen, maar dat is een heel karwij om het goed te krijgen.. t is gewoon de achterklep, en wellicht weet je ook dat het wat werk eist een motorkap of een deur te stellen (nu is een deur stellen van een 480 niet veel werk.. maar oke.. :wink: )
Het slot waar de klep in valt zit vast met 2 M10/M12 boutjes, als je die een beetje los draait kun je waarschijnlijk het slot wel iets van je af duwen..
Misschien kun je ook het raam dichtduwen, en dan aanduwen op de manier hoe jij m wilt hebben, en dan via de binnenkant de bouten helemaal vastdraaien (of natuurlijk handvast, en dan dichtgooien, weer open maken en dan vast draaien)
Moet je een beetje handigheid in krijgen, maar kijk maar even of het instelbaar is (geloof haast van wel!)
Succes
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Auk
Owja, heb jij een nieuw rubber? Waar heb je die gekocht? Ik kon m niet meer bestellen bij de dealer :(
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
rene en erica
geen splinternieuw rubber maar een hele goede uit een sloper.die ik had is denk ik een keer open getroken terwijl hij vast gevroren zat want er zaten een paar scheuren in.als ik het goed begrijp zit het slot dus vast in 2 sleufgaten,ik zal me er morgen eens in verdiepen bij daglicht.
ga dan ook alle rubbers inspuiten met vaseline spray,blijfen ze lekker soepel en vriezen ze niet vast.maar in deze tijd v/h jaar staat hij bijna altijd binnen.
groet'n uut grunn
V480-S60
Auk schreef:Owja, heb jij een nieuw rubber? Waar heb je die gekocht? Ik kon m niet meer bestellen bij de dealer :(
Vreemd. Vorig jaar heb ik er nog 2 nieuwe rubbers in gekregen. Eén bij de deur links en één bij de achterruit.
En er komen steeds meer onderdelen weer beschikbaar. Vraag eens bij Hooftman Waddinxveen of Woerden.
rene en erica
probleem opgelost.de haak op het achterraam is inderdaad eenvoudig iets te verschuiven.het raam zit nu mooi "vast"op het rubber dus ik ga er van uit dat het beslaan in ieder geval een stuk minder is.ik ga straks nog even 2 andere gasveren erop zetten want die waren op hun einde.en een raam op je hoofd met boodschappen uitladen verveeld ook snel.tot zover bedankt voor het mee denken.
groet'n uut grunn
Iroll
Het beslaan van het achterraam kan ook komen doordat er achter ergens water binnenkomt. Is alles droog onder de bekleding?
rene en erica
ja alles is droog.zouden er dan niet meer ramen beslaan? alleen het achterraam besloeg.het is nu even wachten op regen maar ik ga er van uit dat het over is.
groet'n uut grunn
Auk
Ja, je zou dan meer ramen beslagen moeten hebben...
@V480-S60: Ik heb de Volvo dealer in het systeem laten kijken en laten bellen naar bedrijven, maar die hebben ze allemaal niet meer..
Vind het wel jammer, maar wellicht kan ik er gewoon een imitatie of universele rubber tussen zetten..
Gelukkig ga ik geen last meer krijgen van vocht en andere rotzooi, die van mij komt alleen nog buiten wanneer het zonnetje schijnt 8)
Meteen de auto vandaag even geschorst.. 68euri's lichter.. maarja vanaf volgend jaar gewoon weer 22euri!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
sjoerdb
zorg dat je weet wat het profiel er uit ziet van je rubber en zorg dat je naar een oldtimerbeurs gaat, er staan wel eens mannetjes die rubbers verkopen op de rol. zelfs voor mijn alfa romeo 1750 berlina(waarvan er maar honderd in nederland zijn) kon ik nog een stuk rubber krijgen wat daar op paste. zou gek wezen als dat niet lukte voor de 480.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Auk
Ja, imitatie of universeel is ook gewoon te kijken hoor! :)
Maarja, k wil het liefst alles origineel houden hé... :wink:
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
V480-S60
Auk,
Het is nog wel degelijk te krijgen. Neem contact op met Hooftman in Waddinxveen. Die kijken in een ander systeem bij Volvo Heritage!!!
Ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te beweren dat de dealer in Limburg waar jij het gevraagd hebt dat niet gedaan heeft.
EvolvE
Volgens mij is het nog gewoon te krijgen. Mijn vader had er laatst nog voor gekeken
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
Auk
Ik heb goede contacten bij Volvo-Rutten (waar ook jou vader werkt EvolvE) en ik heb daar te horen gekregen dat het niet meer leverbaar was...
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Terug naar “De 480”
