De mensen die in hun wagen een xenon HID kit hebben geplaatst, waar op welke plaats hebben jullie de balasten weggewerkt?
Eventueel met een foto? Ik vind me niet direct een geschikt plaats, voor de moment liggen ze gewoon los en wil daar best wel verandering in brengen.
storing na plaatsing van xenon verlichting
wildcheese1
Ik heb net bij mijn V50 ook een aftermarket setje ingebouwd. Vrij goedkoop setje (100Euro) maar doet het prima. Voorzover ik kan zien is het hetzelfde als duurdere Pilots.
Vreemd genoeg krijg ik geen error op de computer, wat ik wel verwacht had dus ik had gelijk zo'n onstorings kabel meebesteld. Mijn auto is van 7-2004. Ik heb hier geen verklaring voor, twijfel wel of ik het nu goed gedaan heb of niet. In ieder geval werken ze prima. Als ik de lampen aandoe dan flitsen ze eerst heel sterk, flikkeren dan een paar tellen en gaan dan langzaam op vol vermogen werken. Dat flikkeren schijnt normaal te zijn, dat fel oplichten weet ik niet. Hebben anderen dit ook?
De balasten passen heel mooi boven de koplamp. Als je de koplamp eruit haalt kun je de balasten boven de opening in het frame schuiven. Met dubbelzijdig kleefband kun je ze prima klemmen zodat ze niet gaan trillen op een slechte weg. Vastplakken hoeft niet.
wildcheese1
Ik heb de xenon lampen nu een tijdje, en ze bevallen me prima. Ik heb wel de lampen iets lager laten afstellen om verblinding van tegenliggers te voorkomen.
Ik heb de xenon lampen normaal ingebouwd, dus worden van stroom voorzien door de bestaande bedrading. Ik krijg nog steeds geen errors, een mogelijke verklaring is dat de nieuwste aftermarket setjes 50 watt gebruiken gedurende de eerste 10 sec, zodat de xenon sneller op sterkte is. Bijkomend voordeel is dat de CAN geen errors geeft.
Ik heb dit setje:
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... xenonkit15
nog goedkoper te krijgen via Samenkopen (76 Euro, wel snel bestellen de actie sluit snel)
http://www.samenkopen.net/action/118955
Als er iemand interesse heeft, ik heb nog een anti-storings kabel over voor een zacht prijsje
Nu dit zo goed is gegaan, weet iemand wat de mogelijkheden zijn voor het grote licht? Vanwege de opstart tijd van xenon lijkt me dat niet gaan werken. Iemand enig idee hoe dit bij de af fabriek Xenon geregeld is?
Ik heb dit setje:
