Dashboardkastje
smit7774
Beste Volvo rijders,
sinds een paar maanden rijden wij met plezier een Volvo S60 170 pk. alleen om een onduidelijke reden zit de klep van het dashboardkasje los.
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad of weet iemand hoe je dit kan oplossen/repareren?
Heren of dames alvast bedankt.
Arjen Smits
in mijn vorige auto is dat ook wel eens gebeurd, kwam omdat er toen was ingebroken en ze met een koefoet het dashboard kastje hadden open gemaakt.
Ik zou naar de sloop gaan en nieuw slootje halen. Zat dashboardkastjes te vinden daar lijkt mij (volgens mij past die van de V70 ook gewoon)
smit7774
Beste Paul,
bedankt voor je antwoord, maar het lijkt meer te zitten in de scharnieren.
Bij het openen, lijkt hij uit zijn scharnieren te vallen.
gjburg
Hoi, hoe zit het los, zit het scheef, rammelt het. Of haal het hele kastje er anders eens een keer uit om te kijken of er inderdaad iets met de scharnieren is, of er iets tussen zit, het is niet veel werk. Misschien is het met grof geweld dichtgedrukt terwijl er iets tussen zat en is er nu iets verbogen?
Handschoenenkastje, vervangen
Verwijder het geluidsisolatiepaneel aan passagierszijde (paneel waar instap verlichting inzit)
Open het handschoenenkastje.
Schuif de beide haakjes aan elke zijde langs de nokjes.
Verwijder de gasveer door deze recht naar buiten te trekken.
Verwijder:
-tien schroeven
-de connector voor de verlichting van het handschoenenkastje
-de connector voor de instapverlichting
-het handschoenenkastje.
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
THR33KINGS
Ik denk dat je bedoeld dat de scharnierpennetjes eruit liggen is zo te fixen volgens bovenstaande beschrijving (er kan ook een touwtje zitten ipv gasveer)
smit7774
Bedankt voor de uitleg en tekening, hier heb ik zeker wat aan. Als het gedaan is hoor je het wel.
Bedankt Arjen Smits
Rossifumi
Ook ik heb problemen met het dashboardkastje van de S60. Het slot is namelijk kapot. Ik wil bekijken of dit nog te maken valt. Het idee is dan ook om het dashboardkastje eruit te halen, aan de hand van de bovenstaande beschrijven. Ik loop alleen een beetje vast.
Wat wordt er bedoeld met "schuif de beide haakjes aan elke zijde langs de nokjes". Ik zie namelijk geen haakjes :? En hoe hebben jullie de 2 uiterste schroeven aan weerszijden los gekregen? Ik kom er namelijk met geen mogelijkheid bij :(
Rossifumi
Niemand die me hier even mee kan helpen? :(
Rossifumi
Is er dan echt niemand die mij hier mee kan helpen?? De Volvo specialist schat te kosten om het te vervangen op ongeveer 400 euro en dat vind ik toch wel erg gortig voor zoiets simpels als een dashboardkastje.
elianmars
Als je het kastje open doet, blijft het op een bepaald punt hangen. Het blijft hangen op twee haakjes, die aan de zijkant van de binnenkant zitten. Als je die iets indrukt, kun je de haakjes voorbij de nokjes trekken, waardoor de klep verder open kan.
Er zit waarschijnlijk ook nog een haakje aan een touwtje vast, of een gasveer. Deze moet je ook los halen, dan kan de klep helemaal naar beneden.
Dan kun je ook bij de twee onderste schroeven.
Als je alle schroeven er uit hebt, kan de gehele binnenkant, inclusief de klep, er uit.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Rossifumi
Super, bedankt! Ik ga straks nog eens even prutsen. Het zal me lukken... :)
Rossifumi
En het is gelukt hoor, bedankt voor de extra uitleg! :)
elianmars
Rossifumi schreef:En het is gelukt hoor, bedankt voor de extra uitleg! :)
Mooi zo! :D
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
