moeilijk in acheruit bij koude start
JanP
Hallo allemaal, ik heb een probleem met mijn V70, de auto gaat als deze koud is moelijk in de 1 en in de achteruit.ik vind dat ik het druk lager ook goed kan horen. de auto heeft 229000km gelopen. wie kent dit probleem.
BlackSapphire
JanP welkom. Maar ik denk dat je het beste toch even een apart topic hiervoor kunt openen. 't Past niet helemaal onder de gecrashte C30 van Sam.
Roel
JanP
oké dat doe ik
JJDD
ik ken het probleem - nog geen oplossing :-(
V70 - 140pk - 2003
Dimi
Ik heb hier ook last van, al 2 keer gehad dat ik ze niet in achteruit kreeg, zeer irritant. Na de motor te laten draaien en 1ste of 2de versnelling een stukje terijden gaat ze zo in achteruit. Natuurlijk kan je niet altijd vooruit rijden, je moet eerst van de parking/oprit zien te raken.
Verder schakeld de bak voortreffelijk, soms springt de 3de of 4de versnelling er eens uit, koppeling loslaten en als ze voor 3/4 los is springt ze er soms eens uit (valt ech niet veel voor).
Nu het probleemmet de achteruit bij koude motor of motor die enkele uurtjes heeft stil gestaan, ligt aan de olie in de bak volgens mij.
De olie zakt naar beneden, en word wat dikker, en vooral eer deze bij het starten de bak volledig rond is duurd het enkele minuten.
Nu ga ik de dealer of ik zelf de oude olie aftappen, nieuwe olie erin, terug aftappen en opnieuw vullen. Volvo raad/doet dit bij mijn weten niet (is onnodig) maar heb al verschillende malen gehoord dat het vernieuwen van de bak olie 8/10 de goede uitweg is en de bak soepeler zal schakelen.
Vermoed dat het probleem hier al dan niet gedeeltelijk of mischien zelfs compleet is met opgelost.
Voor een een druk lager die je hoort heb ik niet echt een idee, mischien meteen een nieuwe in?
Zal ongetwijfeld nog wel meer info/raad komen.
Vw Corrado 2.0 8v. 1994. project.
Vw Corrado 2.0 16v 1991 project.Weg
Volvo V70 D5 (163pk) 2004. Daily ride.Weg
Ford Mustang 1964 1/2. D code.
Fiat ducato. 2008. Weg.
Dodge Ram 1500 2011. Weg
Renault master 2015. Weg
Volvo 240 estate se 1991.
Renault master 2021.
Volvo V90 t6 recharge 2021.
Donic
JanP schreef:Hallo allemaal, ik heb een probleem met mijn V70, de auto gaat als deze koud is moelijk in de 1 en in de achteruit.ik vind dat ik het druk lager ook goed kan horen. de auto heeft 229000km gelopen. wie kent dit probleem.
Herken dit ook. In de achteruit is moeilijk bij koud wegrijden. De één geeft geen probleem.
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Ik heb het probleem ook regelmatig, maar meestal als hij bijvoorbeeld niet in de achteruit wil, kan ik 'm meestal met iets moeite wel in de 1e versnelling krijgen, en daarna ook vrij eenvoudig in de achteruit... Maar nee, handig is het niet...
S60, 179dkm, spaceball, 2.4l
Oceanracer
Gewoon de wagen in z'n achteruit parkeren, kun je 's morgens zo wegrijden. Kost niks.
Kobus gaat naar Appelscha
Non, in verband met harkerig schakelen, in juli 2007 bakolie ververst, probleempje met in zijn achteruit blijft zich voordoen. Lig er niet wakker van, overigens :sleeping:
V70 D5 Summum (full options) MY 2005 457 dkm
V70 2.5 D 210 dkm MY 2000 (zaliger)
Kobus gaat niet meer naar Erik Huzen in Holten
Gast
Kobus gaat naar Appelscha schreef:Non, in verband met harkerig schakelen, in juli 2007 bakolie ververst, probleempje met in zijn achteruit blijft zich voordoen. Lig er niet wakker van, overigens :sleeping:
Het kan zijn (niet Volvo specifiek) dat het tandwiel net niet goed staat.
Meestal is de oplossing, in vrij zetten, koppeling los en koppeling weer in.
Vervolgens weer proberen in achteruit te zetten.
VolvoRob
AlexV70 schreef: Het kan zijn (niet Volvo specifiek) dat het tandwiel net niet goed staat.
Precies AlexV70, ik heb dezelfde ervaring!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
