Beste allemaal,
Wie kan mij iets vertellen over een probleem met de overdrive.
Het volgende is aan de hand. Tijdens het rijden is het opschakelen geen probleem. Tot zelfs in de 5 (lees overdrive). Als ik een tijd op de snelweg heb gereden in z'n 5, schakelt de overdrive niet meer uit. Hij blijft dus hangen. Het lampje gaat wel uit. Bij het terugschakelen naar z'n 3-2 en vervolgens bij stilstand 1e vrsnelling, klapt de versnelling tijdens het optrekken pas uit z'n overdrive. Althans dat gevoel geeft het. Ook terug geschakeld naar z'n 3 of 2 heb ik bij het optrekken het probleem dat het net lijkt of de versnellingsbak dan pas uit de overdriveterug gaat (met een klap/schok). Het is en vervelend euvel. Het is net of je niet kunt rijden/schakelen, maar ik heb er geen enkele invloed op.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel. Graag een reactie uit het land der techneuten.
Groeten, Willem.
Overdrive probleem 960 uit 1993
- Michael Oud
Ik heb het ook gehad toen ik vanuit Jena terug naar Amsterdam reed. Toen heb ik echter wel met erg hoge snelheid gereden. Probleem is vanzelf weggegaan, bij de grens ongeveer.
Euhm, hier heb je dus helemaal niks aan
Volvo 940 SE
Hallo Willem,
het is voor 99% het overdrive-relais, deze bevind zich achter de asbak.
Groet
Groet
