Xenon knippert bij afremmen (opgelost) --> knabbel muisje
Marelli
toen ik tijdens een stadsrit een wiebelende muis over de voorruit zag glibberen werd het me duidelijk: er woonde een nestje muizen in de isolatie van de motorkap.
En als ze honger hebben vinden ze kabelisolatie ook al snel goed.....
iets minder dan 1 1/2 jaar geleden achteraf xenon ingebouwd (XC70 2003)
Heeft een jaar zonder problemen goed gewerkt!!
De laatste tijd zie ik de lampen knipperen bij iets stevig afremmen.
Ik heb de bedrading, connectoren en alles wat los kan zitten nagekeken. zelfs de ballasten zijn gewisseld.
Ik kan er maar niet achter komen waarom dit alleen tijdens het remmen is (bij stilstaand remmen is alles OK). Bij schudden, tikken en met de bedrading rommelen blijft alles goed.
De linker lamp aansluiting stuurt een relais, dit relais geeft 12V aan beide ballasten.
Carfreak
Ik rij nu 2 jr met hetzelfde setje en heb hier nog nooit eerder iets over gehoord. Vreemd
Marelli
staat bij jouw elke ballast op de originele aangesloten, of stuurt 1 lampaansluiting 1 xenon relais aan?
wat heb je met de shunt gedaan: gaatje, weerstand (welke waarde)
misschien heb ik de weerstandwaarde net niet goed zodat als de boordspanning ietsje teveel zakt de lampen net niet/wel uitschakelen
Carfreak
Elke balast op de originele. Verder weet ik het niet. Laat altijd alles doen :-)
