Overschakelen LPG werkt niet
Alles over de 440 / 460
Bollie
Ik heb een volvo 460 GL uit 92 maar als ik overschakel op gas slaat hij gelijk af. a speurwerk zijn we er achter gekomen dat het hele lpg systeem goed werkt tot de aansluiting bij de carburateur. Het is als of het gas niet in de motor kan komen door een blokkade.
Iemand enig idee????
Alvast bedankt
acrobaat
ik heb een vergelijkbaar probleem,
ben je intussen al wat wijzer geworden?
alvast bedankt.
Hugo
vr.gr.Hugo
YannickvanRooyen
het is maar gas
trek de slang van de mixer (dat is het stuk dat tussen de injectie/carburateur zit) en laat iemand even de motor starten en het gas aan zetten. Voel je er duidelijk gas uit komen, dan is de mixer gewoon verstopt met rommel. Schoonmaken ging bij mij erg goed met injectiereiniger die je normaal in je tank gooit.
Komt er niets uit, haal dan eerst de stop die net voor de mixer zit er even tussen uit (die zit er in ieder geval bij mij) en kijk of ie het dan doet, kan zijn dat die stop niet open gaat.
Hoor je wel het geluid van de stop op de tank zodra je overschakelt?
oh, en je gas systeem moet OF erg goed werken of je moet rijdend overschakelen, anders valt ie altijd uit
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
