Tips loskrijgen toxrbouten voorstoelen
gallardo
Beste mensen,
Omdat ik mijn interieur aan het vervangen ben en daarom nu de torxbouten losmoeten ben ik tegen het probleem aangelopen dat deze muurvast zitten!
Wie heeft tips om deze muurvaste torx bouten los te krijgen?
edraket
WD40 erop en een nachtje laten weken. Heb er zelf nog geen problemen mee gehad, ook niet de oudere auto's. Welk type en bouwjaar gaat het om?
DeNNiS_
dit is vrij simpel idd proberen inspuiten... wd40 ruikt wat beter als andere ;)
torx dopje of iets dergelijks en een tik met de hamer er op als dit lukt
laat je hem schrikken
en dan komt het neer op kracht
tanden op elkaar en douwe maar
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Fabian
En goed gereedschap gebruiken zodat je niet de kop kapot draait
07-2004 - 12-2007: Peugeot 307 1.6 xs
12-2007 - 12-2019: S60 D5 185 pk Drivers Edition MY2008, barents blue pearl, sovereign hide, rti, telefoon, addaptive bi-xenon, premium sound, imiv, standkachel
12-2019 - heden: Tesla Model S
gallardo
edraket schreef:WD40 erop en een nachtje laten weken. Heb er zelf nog geen problemen mee gehad, ook niet de oudere auto's. Welk type en bouwjaar gaat het om?
Gaat om een 440 uit 1995
Dimi
Idd goed materiaal is zeer belangrijk, in spuiten met wd-40 , laten schrikken, en als je kan een hefboom maken.
Let wel dat je torx niet afdraaid, gebeurd regelmatig nog wel eens, dat er iets niet los wil, dus wat gebeurd er, ze zetten direct volle kracht, en ze breekt/draaid af, beter gelijdelijk aan kracht opbouwen.
Oja als ze bij de eerste tik niet los is (bij het laten schrikken) probeer dan nog enkele malen.
Vw Corrado 2.0 8v. 1994. project.
Vw Corrado 2.0 16v 1991 project.Weg
Volvo V70 D5 (163pk) 2004. Daily ride.Weg
Ford Mustang 1964 1/2. D code.
Fiat ducato. 2008. Weg.
Dodge Ram 1500 2011. Weg
Renault master 2015. Weg
Volvo 240 estate se 1991.
Renault master 2021.
Volvo V90 t6 recharge 2021.
edraket
1995 zal nog wel niet vastgeroest zijn. Eerst maar even weken en van het weekend nog eens proberen.
gallardo
Bedankt voor de tips. De bouten 'drijven' nu in de kruipolie. Ik bel vrijdag wel even met de dealer, denk dat ze wel een paar minuutjes over hebben om de bouten los te draaien.
Garfield
Je hebt toch wel een setje torx sleutels neem ik aan ?
Want dat is een must, probeer het niet met inbus of ander niet-passend spul.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
gallardo
Garfield schreef:Je hebt toch wel een setje torx sleutels neem ik aan ?
uiteraard heb ik die, torx sleutel 50 gebruik ik.
Hulzie
Ik gebruik Interflon, dat laat um direct schrikken, en direct draaien maar en eruit
Hulzie
gallardo
1e bout is gelukt. dopsleutel verlengt + busje kruipolie hebben wonderen gedaan.
C 30 T5
Bouten lopen door tot onder de auto. Eerst met een staalborstel bitak en zand verwijderen, hier loopt de bout namelijk in de schroefdraad op vast.En natuurlijk wel even goed in de kruipolie zetten.
Hulzie
Je hebt veel soorten kruipolie, Imal, WD40, mijn rommel, gewone cola...
DeNNiS_
cola werkt echt niet zo effectief als WD40 ofzo
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Terug naar “Techniek overig”
