Het gas bleef hangen op plus minus 4000 tpm dus vervolgens op zoek gegaan naar brandstofcomputer, wetende dat ie ergens recht onder het raam moest zitten. gevonden: een computer in de middenconsole achter de asbak (LPG?).
4 stekers die vast zaten en nog een x aantal los.
Maar ook dit los liggende onderdeel:
http://clients.helderhosting.nl/CN20070 ... 007443.jpg
met Vialle logo, even simpel op hun site gecheckt.
part#: 16514. 2 (stickertje)
onderdeel is 2× zo klein.
Wie weet hier meer van?
Er bevind zich wel een vrouwtje waar die in past, maar ik ben benieuwd wat voor gevolgen dat kan hebben, nee nog geen poging ondernomen...
Vialle onderdeel
Ludo
ik heb niet zo meteen een idee.
welke type Vialle installatie is dit, en van welk jaar?.
als er een vrouwtje bij zit, lijkt het me voor de hand liggend dat het aangesloten moet zijn.
ik zou het gewoon aansluiten.
maar het lijkt me wel sterk dat een hangend toerental met de ecu te maken heeft. ?
minibustraveler
hoe kom ik er achter wat voor installatie ik heb ? t'is een 460 uit 1995, maar voor een prijs en toestand uit '88
geen info op tank en niks geen plaatjes onder motorkap, verdamper zit ergens weg gestopt l.v. bij bumper.
In de LPG ECU kwam ik de volgende merknamen tegen: Philips(ic's), MHS/Intel(ic),Gentech(print).
foto van hele print:
http://clients.helderhosting.nl/CN20070 ... 007425.jpg
mods edit
foto véél te groot en dus achter een linkje gestopt
mods edit
minibustraveler
Afbeeldingen in nieuw venster openen voor aangepaste grootte
(firefox users: rechter klik> afb. bekijken)
Misschien bied dit topic over de auto meer duidelijkheid: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
het enige wat ik bij de auto kreeg waren de kentekenpapieren die ik overigens ook nog moest vervangen vanwege het gescheurde technische deel(2?) maar gelukkig is veendam niet zover en heb ik een OV kaart.
Overigens mis ik ook een ID plaatje boven de radiator? (maten gewichten e.d?).
Ik zal binnenkort eens het typenr. posten wat op het deksel staat. Dan doe ik je wel een PM als u het goed vind.
LPG ECU doos:
en nummer of de trommel:
LPG ECU doos:
