V70 Ville LPi
DirkV70
Beste mensen,
Mijn v70 loopt perfect op benzine. Echter op gas is het van dag tot dag verschillend. Slecht acceleren en niet regelmatig lopen. Het is een gas installatie waarbij vloeibaar gas rechtstreeks in het spruitstuk wordt ingespoten. Na wat gezoekt ziet het eruit dat de injectorhouders (5x) op het spruitstuk een beetje speling hebben. Het gevolg is dat valse lucht wordt aangezogen.
Het injectorhouder is van aluminimum en geperst in het giet aluminimum spruitstuk met een O-ringetje ertussen.
Wie weet hoe je dit weer vast krijgt? LOCTITE miscchien?
Met een vriendelijke groet, Dirk
Gast
Welke installatie is het?
Zo te horen geen BiFuel (origineel van Volvo)
Vialle?
DirkV70
Beste Alex,
Ik denk dat je gelijk hebt, Vialle.
Het lijkt er op dat bij de installatie een gat in het spruitstuk is geboord en dat de het injectorhouder er in is geperst. Na 280.000 km zit er nu speling op.
Groet, Dirk
In attachment nu een foto van injectorhouder :D op het spruitstuk
Ludo
dat is de injectorhouder.
je kan er nieuwe in laten persen, enkel lijmen zou ik niet doen.
in NL zijn er helaas nog gasboeren die het spruitstuk demonteren en naar Vialle brengen/opsturen om nieuwe injectorhouders te persen.
het nadeel is dat je dan je auto een dag (of 2) kwijt bent.
Ramon&Ramon
er zijn ruildelen voor!
Gast
Ook gebruiken ze daar speciaal gereedschap voor.
Als er namelijk een iets grotere injectorhouder in moet,
dan moet het gat aan de binnenzijde op een speciale manier "onthoekt worden.
Het preciese weet ik ook niet, maar ik zag laatst een hele set liggen bij een gasspecialist.
Was geen goedkoop setje.
Ik heb uitleg gehad maar........ ja ik heb geen Vialle. :P
Vraag het maar eens na!
Ludo
Ramon&Ramon schreef:er zijn ruildelen voor!
ruildelen?.
een houdertje kost amper 2 euro.
is in een wip erin geperst als je bij een gasboer gaat die zelf het gereedschap heeft.
@DirkV70, ik zie op de foto geen O ringetje in de houder.
heb je er die zelf uitgehaald?.
zat er dan een zwarte of een blauwe in?.
DirkV70
Beste,
Er zit een zwart O-ringetje in.
Had ik er uit gehaald tijdens het maken van de foto.
Weet iemand een gasboer in het midden van het land die
gereedschap heeft om ze er in te persen?
Groet, Dirk
Ludo
DirkV70 schreef: Er zit een zwart O-ringetje in.
ah, oke.
als je voor nieuwe injectorhoudertjes gaat, er is een modificatie op de O ringetjes geweest (blauwe), die zijn beter temperatuur bestendig, verharden en vervormen niet zodat lekkage uitgesloten is.
Ramon&Ramon
met een ruildeel bedoel ik het complete inlaatspruitstuk,ik heb het dus over de dealer...
DirkV70
Beste,
Even een update: na veel gezoek worden nu volgende week de inspuitpijpjes in de injectorhouder uitgeboord. Na het plaatsen van nieuwe pijpjes zou het moeten werken...duimen maar.
Groet, Dirk
V70ab99
Hoi Dirk,
Hoe is de stand van zaken inmiddels? Ben nieuwsgierig want ga binnenkort ook een LPI systeem laten monteren in mijn V70 Classic. Heb je trouwens alle 280.000 kms met de LPI gereden?
Groet,
Ab
DirkV70
Dag Ab en anderen,
De V70 rijdt weer als een speer!
De uitstroompijpje (5x) en het filter op de tank zijn vervangen. Door een tap in de pijpjes te draaien kun je ze er gemakkelijk uit trekken. In een garage laten doen, totaal bijne €300,-. Duidelijk was te zien dat het gaatje aan de zijkant van de uitstroompijp verstopt zat met 'metaalachtige' bolletjes.
Overigens het filter zat vol gruis. Wat zit er in LPG behalve gas?
Groet, Dirk
Ludo
DirkV70 schreef:Overigens het filter zat vol gruis. Wat zit er in LPG behalve gas?
dit is sludge.
komt meestal door vocht dat zich in lpg bevind.
wel mooi dat het probleem opgelost is.
nu maar weer 'gassen'... :wink:
