Ik ben in het bezit van een Volvo S40 1.8 uit 2000.
Sinds gister doet het vreemde probleem zich voor
dat de ventilator niet meer uitgaat. Hij blaast in stand
0 wat normaal 5 is, en daarboven blaast hij voluit.
De airco verandert hier verder niets aan. dus daartussen
waarschijnlijk geen verband. mogelijk een computerstoring?
Alvast bedankt
mvg
Alje van Hoek
ventilator altijd aan
Inderdaad was bij ook het geval. Kachel weerstand vervangen, was een half uurtje werk. De kachelunit zit boven het voeteneind aan de rechterkant. Paneeltje onder het dashbord kastje eruit, het kastje zelf eruit, dan kan je erbij. De weerstand is dat blokje, dat in het kachelhuis is geschoven. Het zit met 2 parkers vast. De bovenste is lastig bereikbaar. Als je de schroeven eruit hebt, even het paneel wat "in de weg zit" iets naar je toe trekken, dan haal je zo de weerstand eruit. Nieuwe in omgekeerde volgorde terug zetten.theboz schreef:ik neem aan dat je je binnenventielator bedoelt
als dat zo is is de weerstand van deze ventilator stuk
is appart te vervangen beetje tobben dashboard kast er uit
Succes!!
V40 1.9d Phase II
- Franswa
Als je voorruitontwaseming geselecteerd hebt blaast hij altijd voluit ondanks de stand van de ventilatorsnelheid! Dit heb je toch niet perongeluk geselecteerd staan want dan is er niets kapot. want dit hoort zo.
V60 Plus Dark. Fusion red.
- laheije
Is deze voorruitontwaseming dan appart in te stellen, of bedoel je de draaiknop in de stand voor de voorruit draaien?Franswa schreef:Als je voorruitontwaseming geselecteerd hebt blaast hij altijd voluit ondanks de stand van de ventilatorsnelheid! Dit heb je toch niet perongeluk geselecteerd staan want dan is er niets kapot. want dit hoort zo.
Voorruitontwasemer gaat alleen samen als je ook airco hebt. Je draait de knop in de bovenste stand en dan schakeld hij automatisch ook je airco aan.
Hij blijft dan idd op max blazen totdat je genoeg ziet, of er zelf moe van wordt
Deze stand trekt zich dus niets aan van de ingestelde blaasstand.
- Revenge
Aha! Nu een week een S40 en begreep maar niet dat als ik de stand "voorruitverwarming" gebruikte de airco ook aan ging. Het is dus voorruitontwaseming... Maar hoe bepaalt dat ding dan wanneer een voorruit voldoende ontwasemd is?
Als ik geen gebruik wil maken van voorruitontwaseming maar gewoon mijn lucht op de voorruit wil hebben (dus zonder airco), wat is dan de beste remedie?
Verder vind ik het een genot :8: om in een Volvo te rijden (eerste exemplaar)
Johan
Johan
1. Dat weet DAT DING niet, maar jij wel !!Revenge schreef: 1. Maar hoe bepaalt dat ding dan wanneer een voorruit voldoende ontwasemd is?
2. Als ik geen gebruik wil maken van voorruitontwaseming maar gewoon mijn lucht op de voorruit wil hebben (dus zonder airco), wat is dan de beste remedie?
2. De draaiknop net LANGS de bovenste stand draaien.
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
- The Real Master
De draaiknop die het meest links staat van de auto stand af halen kan ook helpen.
Gr.TRM
Gr.TRM
