Mijn auto geeft het volgende aan:
storing lampje parkeerlicht.
De parkeerlichten aan 4 kanten branden wanneer ik ze inschakel. Ik heb de zekeringen bekeken. Deze zijn in orde.
het valt me op dat achter links 2 lampen branden (2 vakken van de unit)
en rechts maar een.
Is iemand bekend met deze melding?
storing parkeerlicht
- Battlecruiser
Ja, gewoon rechts die ene kapotte vervangen.
Achter zijn er zowel links als rechts 2 lampjes. Als er één van die dingen kapot gaat, krijg je een melding.
Flink tikken tegen de lampbehuizing wil ook wel eens helpen (om de lamp weer aan te krijgen), want heel vaak maakt de lamp alleen maar wat minder goed contact.
Volvo Rules the Road
Als je zo'n melding krijgt, ga je toch eerst naar je lampen kijken?
En je zegt zelf al dat er 1 niet doet, dus de melding klopt!
En ik denk dat iedereen wel bekend is met deze melding.
Overigens geeft hij geen melding als de zij lampjes kapot zijn.
Wim J
Er zijn er echt wel twee per kant. Het bovenste van de twee is niet zo makkelijk zichtbaar maar op de tast draai je de houder waar het lampje in zit zo los. Terug plaatsen duurt nauwelijks langer. Ik weet wel niet wat er als melding verschijnt als er gelijktijdig 2 lampjes defect gaan. Vermoedelijk heeft hij ook gewoon 'storing parkeerlicht' zonder te specifieren of het één of meerder lampjes zijn. Misschien krijg je gewoon dezelfde melding twee of meer keer,...h3 schreef:Ik had achter al een lampje vervangen zonder resultaat.
Ik heb tot nu toe maar een lampje kunnen ontdekken per zijde. Ik zal nog eens in de achterbak duiken.
bedankt voor de reacties.
W
- Oceanracer
Zorg er wel voor dat je goed oplet hoe je dat witte "stokje" verwijderd. Anders gaat er veel tijd verloren aan het terugplaatsen. En dan hou je ook je vel op je (koude) handen.
- h3
Het is gelukt.
Je moet wel van tevoren weten dat er twee lampjes zitten om de bovenste te vinden. Aan de tips is duidelijk te merken dat jullie die lampjes al eens hebben moeten vervangen. Dat met dat vel op je vingers.
Ik ben weer volledig verlicht.
