[/ram][ram width=220 height=140]
de verwarming van mijn auto doet raar, de garage kan niet vinden waar het precies zit. Als ze m uitlezen, verscheen laatst dat de termostaat kapot was, deze is vervangen. Het probleem leek verholpen maar na 2 dagen begon het opnieuw.
De symptomen:
- eerst blaast hij normaal warme lucht; vol vermogen = vol vermogen
- vervolgens (met name op lange afstanden) stopt hij er ineens mee, vol vermogen = ongeveer half vermogen als je mazzel hebt, lucht is aan de koude kant. Wel zoveel lawaai als bij vol vermogen.
- vervolgens gaat hij 'ineens' weer hard blazen, zonder dat je aan de ventilatorknop hebt gezeten.
- en dat afwisselend.
Het lijkt wel alsof er ineens een roostertje geblokkeerd is ofzo, de monteur gaf nu aan dat het misschien een fout in één van de motortjes is, kent iemand dit probleem, zodat ik zelf de garage nog kan helpen? De monteur gaf wel aan dat het een bekend probleem bij de v50 was maar niet bij de v70...
hoop wat te horen!
problemen verwarming
- 480S60
Misschien dat dit probleem kan liggen aan de automatische uitstroomopening keuze die in de auto zit. Hiermee kiest het ECC systeem zelf uit welke uitstroomopeningen de lucht komt. Ik weet alleen niet of de omschrijving van jou geldt voor het geval dat de ECC de uitstroomopeningen zelf regelt.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- V70 2001
hi arjen, dank je voor je reactie, dit gaf de balie van de dealer eerst ook al aan... het zou zeker mogelijk zijn, ware het niet dat ik geen ECC heb... inmiddels heeft de dealer gekalibreerd en een nieuw software programma erin gezet, hopelijk blijft 't nu werken....
